"AUTO svícení aktivováno" znamená, že se ti aktivují světla (potkávačky/obryskovky), když se setmí. Automatické rozsvícení po nastartování (buď denní světla nebo potkávačky/obrysovky) musí být nastaveno zvlášť.
Když přepneš do polohy "0" na páčce, tak je taky "tma"?  Pokud to nesvítí ani na 0, tak je to jen vypnutý. Ale nevím, jestli to jde vypnout/zapnout v MENU PPC a nebo to jde jen přes DIAG :myslim  :nevim
Diky za rady, kluci.
Koukl jsem na to do palubaku pres "config" a bylo tam vse vypnute, vcera daylight. Zapnul jsem to a ted v poloze "auto" to sviti, jako by byla tma, tzn. LED v intenzite parkovacek + xenony. Taky mi porad sviti pristrojovka stejne, at je svetlo nebo tma, tak ze by svetelny senzor KO nebo nezapojen po vymene celniho skla...
Skor to znamena, ze denne svietenie s LED treba zapnut cez diagnostiku. Funkcnost svetelneho senzora na AUTO zistit tak, ze vypni denne svietenie v palubnom pc, daj packu do polohy auto a rukou zakry senzor na okne, ak sa rozsvietia svetla, senzor je ok
  • O 1 měsíc později...
V 31. 3. 2018 at 9:22, PsychX napsal:
Ahojte,
vie mi niekto poradit ci je toto nastavanie robene natvrdo v servise? Ide o to ze pocas jazdi ani ked je len nastartovane vobec neviem vypnut svetla ani zapnut denne svietenie.
0 - svetia parkovacky, xenoxy, zadne a palubovka na plne(bez ohladu na nastavenie podsvietenia), dialkove zapnut nejdu, len bliknutie
auto - svetia parkovacky, xenoxy, zadne a palubovka podla nastavenia podsvietenia, dialkove zapnut idu
park - svietia parkovacky , zadne a palubovka podla nastavenia podsvietenia
stret/dia - svetia parkovacky, xenoxy, zadne a palubovka podla nastavenia podsvietenia, dialkove zapnut idu
Da sa to vypnut aj doma? nejak? cez nejaky servisny box alebo treba ist do servisu.
Dakujem
M.
Mne to nastavili cez diagnostiku doma to len tak nespravis...skus servis alebo znameho co ma diagnostiku :)
V 10. 7. 2018 at 19:25, alternativ napsal:
Ahojte, tak senzor vypadá OK, takže ještě zkusím diagnotiku a snad to bude OK.
Zatím díky ;-)
Tak se potvrdilo, že bylo třeba jen správně to aktivovat přes dia ;-)
