Zdravim vsech. Mam problem s 5008. Nepravidelne pri prechodu na volnobeh vypne se zapalovani (autoradio, kontrloky, zajizdi "zamerovac" = konec). Po oteceni klicku najede jako by nic. Prosim o radu.
A keď sa to dostane na voľnobeh a vypne sa elektronika tak zdochne aj motor alebo proste nesvieti palubka a displaye pričom motor ide? Tak či tak si myslim že to je ukostrenim.
Dik za zajem. Divali se do deniku zavad, a blbne jenom zadni stirac, pri nic zavaneho. Pro JakubkoSK - vypne se elektronika a motor a display a palubovka, Ale funguje posilovac rizeni,...
Možno sa to bude zdať ako blbosť ale neskúšal si použiť druhý kľúč k autu? Možno je problém s čipom imobilizéru a potom by sa to takto mohlo chovať. Ak zostane funkčne servo tak akumulátor aj kostry by mali byť ok.
