Mam takovej problem.Mel jsem auto v servise na vymene jehlovych lozisek zadni napravy a pritom jsem si nechal zkontrolovat brzdy.Dle vyjadreni servisu brzdy OK.Jenze ted jak napadla souvislejsi vrstva snehu zjistuju to,ze pri seslapnuti brzd mi uplne nejdriv zacne brzdit zadni kolo na strane ridice a potom az predni...tim padem jde zadek do smyku...nevite nekdo cim by to mohlo byt? Podotykam ve predu desky a kotouce OK a vzadu pakny na obou stranach stejny:myslim
Mohla by to bejt špatně nestavená vůle mezi paknama a bubnem, může se stát, že kolo bude za jízdy částečně přibržďovat. Chtělo by to sundat buben a zkontrolovat vůli paken mezi bubnem, případně nastavit samostav mezi paknama.:papa
Peugeot 405 D
Zjistil sem něco podobnýho taky teď když je kluzko.V létě výměna zadních paken+lanka ručky.Na předku nové kotouče+brzd desky.Nejdřív sem zjistil že nebrzdí levé kolo když použiju ruční brzdu při jízdě. No a to samí kolo nebrzdí i na nožní brzdu,musím hooodně zmáčknout aby se na sněhu zablokovalo.Mém pocit že je něco s tím samoštelem.Mám pravdu nebo to vidíte ještě v něčem jiném?? Poradíte,dík.
Jednou jsem resil podobnou zalezitost u 309,rozdelat zadelat a porat jedno zadni kolo brzdilo na snehu mene.Poradil me az mechanik at prohodim mezi sebou bubny,ze to nekdy pomuze a pomohlo.
pani to je docela fajn ze to riesite doma mne sa stala taka vec pri cestovani to bolo kusok pred plznou brzdim a zrazu pedal padol asi o 3-4cm ja vsoku ze co sa deje a ked som to rozobral tak na jedne strane samostav typu Bendix odisiel tak ze brzdil som viac menej dvoma kolessami
