Ondra Kovar Odesláno 30. srpen 2016 Odesláno 30. srpen 2016 Dobrý den, Potřeboval bych poradit, včera při cestě do práce jsem zaregistroval že mi při zpomalení padnou všechny budíky a hned zase naskočí . Vypozoroval jsem že se to děje jen většinou když otáčky klesnou pod 2000 a když jsou otáčky vyšší budíky normalne funguji. Když do toho zapnu klimatizaci budiky fungují i pod 2000 otacek. Mohl by někdo poradit co s tím? Nebo aspoň čím to je způsobené? Jedná se o Peugeot 206 sw rok výroby 2002 děkuji Citovat
P607Olda Odesláno 30. srpen 2016 Odesláno 30. srpen 2016 Vypadá to na vadné ukostření, nebo nějaký konektor. Zkus to vyprovokovat na místě, přidáváním. Případně hýbej kabely, přitom ať se někdo dívá na budíky. Citovat
martincihak Odesláno 31. srpen 2016 Odesláno 31. srpen 2016 Ahoj, tuto závadu jsem teď řešil na mamine VW polu. Zkus změřit baterku a po nastartování jestli ti neprebiji nebo naopak nedobiji altik. U nás to nakonec dopadlo tak, že baterka se nafoukla. Po výměně baterky jsme zkusili auto projet, ale svítí v přístrojové desce baterka. Po změření je na baterie 13,1 V. Musím říct, že s něčím takovým jsem vůbec nepočítal Citovat
P607Olda Odesláno 31. srpen 2016 Odesláno 31. srpen 2016 (upraveno) Ondra Kovar: To zkusit není na škodu, při nastartovaném motoru má být na baterce asi 14,4 V. Upraveno 31. srpen 2016 uživatelem P607Olda Citovat
