pavel104 Odesláno 29. srpen 2016 Odesláno 29. srpen 2016 Dnes jsem vyměnil rozvody na 2,2 HDI. Hned po prvním nastartování se objevila hláška:engine fault repair needed a na displeji na přístrojovce, blikal trojúhelník. Dia mě sdělila kód chyby : PO615 ŘÍZENÉ NASTARTOVÁNÍ A ZASTAVENÍ MOTORU UO304 KOMUNIKACE PŘES SÍŤ CAN PO420 SIGNAL DIFERENCIÁLNÍHO TLAKU VE VÝFUKOVÉM POTRUBÍ PO248 OVLÁDÁNÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU TURBÍNY 2 P129B SIGNÁL KOPÍROVÁNÍ POLOHY VENTILU TURBÍNY 2 P2563 SIGNÁL KOPÍROVÁNÍ POLOHY VENTILU TURBÍNY 2 Jen doplním že před prvním nastartováním, jsem cca 10x protočil ručně motor, abych měl jistotu že je vše v pořádku. Uvedená chyba se po smazání okamžitě načte znovu.... Nevíte někdo próóóóóóóóč.... Citovat
vladosr Odesláno 29. srpen 2016 Odesláno 29. srpen 2016 mame vsetko zapojene...konektor , hadicky... mozno sa nieco povytiahlo pri praci... Citovat
pavel104 Odesláno 29. srpen 2016 Autor Odesláno 29. srpen 2016 před 3 minutami, vladosr napsal: mame vsetko zapojene...konektor , hadicky... mozno sa nieco povytiahlo pri praci... jasně, auto jezdí bez jakýchkoliv problémů.... Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 29. srpen 2016 Odesláno 29. srpen 2016 kdyby jezdilo bez problemu nezadas tenhle topic a nenapises ten seznam chyb Citovat
vladosr Odesláno 29. srpen 2016 Odesláno 29. srpen 2016 ked su trvale chyby ...tak neviem , neviem... pozriet uvedene chyby , je to automat Citovat
pavel104 Odesláno 29. srpen 2016 Autor Odesláno 29. srpen 2016 před 4 minutami, Havlicek.Lukas napsal: kdyby jezdilo bez problemu nezadas tenhle topic a nenapises ten seznam chyb OK Tak teda doplním, že kromě výše popsaného, auto normálně jezdí..... Jak to mám jinak napsat ??? Citovat
Sniper17 Odesláno 30. srpen 2016 Odesláno 30. srpen 2016 (upraveno) Nemáš to hozené o zub ? aretace a vše sedělo ? zkoukni ještě pořádně podtlakové hadičky.Co Lambda sonda není odpojená ? Upraveno 30. srpen 2016 uživatelem Sniper17 Citovat
pavel104 Odesláno 30. srpen 2016 Autor Odesláno 30. srpen 2016 Tak už je vše OK. Na jiné diagnostice jsem chyby smazal a už se nenačítají. Ale stejně mě zajímá, proč se vůbec objevili. Dle dnešní dia - závada ventilu turbíny 2, nějaký problém s tlakem ve výfuku a plný fap filtr. Ale jak píšu, po smazaní vše OK........... Citovat
vladosr Odesláno 30. srpen 2016 Odesláno 30. srpen 2016 neboj...ono sa to zas objavi.... priama suvislost z vymenou rozvodu tu nie je...len, ak sa na daco zabudlo , co bolo zamietnute..... pockame na regeneraciu... Citovat
