Ahoj, prosím potřebuji radu. Vlastním P 406 2.1 TD Breeak, rv 1998, s čerpadlem Lucas:(.  V poslední době po vypnutí motoru, motor stále cca 4 vteřiny běží a pak chcípne. Po nastartování se někdy rozsvítí kontrolka diagnostiky čerpadla a svítí. Na Vagu se našel problém s vypnutím motoru, ale konkrétní závada kde hledat není, páč stará 406 :).. Má někdo zkušenost s tímhle problémem. Jak to vyřešit, kde hledat, jak opravit a vyplatí se to vůbec.  Tuším kde je zrada, ale vzhledem k tomu, že je tam čerpadlo  čerpadel zn. Lucas, tak  nevím, na bošárně bych chcípací cívku našel a opravil, tady opravdu nevím, kde hledat a zda to svépomocně vůbec jde. Pokavaď by někdo věděl písněte mi radu  sem a nebo na maila vavrina.jirka@seznam.cz, Díky Jirka V.     P.S. Omlouvám se adminům, pokavaď jsem  založil novou nit při již už existující, já ji nenašel. Jirka V.
Ahoj sice mam benzinaka ale mozna bych zkusil zmerit stavu ktera spina elektro magneticky ventil cerpadla co otvira a zavira naftu. Jak pri startu tak pri chcipnuti. Ventil by mohl byt pridreny nebo je na chvili slepene rele co dava impulzy
