Vcelar Odesláno 14. červenec 2016 Odesláno 14. červenec 2016 Tak prosim o radu ma dilemu aky mam vlastne tlmic- olejovy ci plynovy? Motor 2.0 JTD 80kw rok 2006 RHW.Lavy tlmic mam pri spodnej casti cely poteceny nejakym neviem co to je, samozrejme ze je to aj na manzete na nejakom klbe a aj cele koleso je potecene... Tlmic je od vyrobcu sachs, podla typu motora com nasiel tak by to mohol byt tento len tam pisu Typ tlmiča pérovania: tlak plynu. Este jedna otazka je potrebne menit oby dva ked ten druhy je zatial dobry? http://www.comco.sk/autodiely/fiat/ulysse-179ax/2-0-jtd-16894/tlmic-pruzenia-100121/1;mids=355/ Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 14. červenec 2016 Odesláno 14. červenec 2016 kapalinove ale obecne to je jedno protoze musis vymenit oba Citovat
Vcelar Odesláno 14. červenec 2016 Autor Odesláno 14. červenec 2016 Preco musim menit oba ak mozem vediet? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 14. červenec 2016 Odesláno 14. červenec 2016 protoze jsou to to dily ktere se meni v paru z dovodu ze stejne casem odejde i ten druhy pokud neodejde zjistis ze stary vs. novy je dost naprd Citovat
Vcelar Odesláno 14. červenec 2016 Autor Odesláno 14. červenec 2016 Tak som objednal oba nech to cert bere...Este taka otazka nech nezakladam novu temu, kde sa nachadza regulator tlaku paliva? Na nejakej recenzii som cital ze sa zasere sitko na tomto regulatore a potom to ma problem dostat na 3-tisic otacok zda sa mi ze mne to tiez nad 3-tisic nevyleze... Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 14. červenec 2016 Odesláno 14. červenec 2016 jtd nevim ale u benzina bych to videl na hlavni liste Citovat
Lubo§ Odesláno 15. červenec 2016 Odesláno 15. červenec 2016 Regulator je na vysokotlakovom cerpadle a na rampe cize su dve Citovat
Lubo§ Odesláno 16. červenec 2016 Odesláno 16. červenec 2016 (upraveno) Regulator moze byt bud na cerpadle alebo na rampe a niektore motory to maju aj na cerpadle aj na rampe, ale sme Upraveno 16. červenec 2016 uživatelem Lubo§ Citovat
