GiZMo Odesláno 9. květen 2016 Odesláno 9. květen 2016 ahojte, viete niekto nieco o chybe Airbags or pretensioner seat belts faulty? vcera mi to zacalo auto vypisovat vdaka Citovat
Dodo1976 Odesláno 9. květen 2016 Odesláno 9. květen 2016 Svítí ještě nějaká jiná kontrolka? Chce to dia.... Citovat
GiZMo Odesláno 9. květen 2016 Autor Odesláno 9. květen 2016 trvale svieti kontrolka airbagy. takze servis. no som zvedavy, mam optiway garance. Airbagy sa tam spominaju, pasy nie Citovat
spider.skret Odesláno 9. květen 2016 Odesláno 9. květen 2016 Podobnou závadu (už si to nepamatuju jestli tu samou, nebo podobnou) jsem měl pár měsíců po koupi auta a měnili vrámci záruky řídící jednotku airbagů. Citovat
Mojo2 Odesláno 9. květen 2016 Odesláno 9. květen 2016 mě kdys ještě u 206 svítila kontrolka airbagu, když byla slabá baterka a při startování kleslo napětí pod určitou mez. Mato147 ohodnotil 1 Citovat
Guest Suditscher Odesláno 10. květen 2016 Odesláno 10. květen 2016 Občas mi to dělá taky. A stačí sáhnout pod sedadlo spolujezdce a překontrolovat spojení kontaktů na kabelech. Dělává mi to, když se víc hrkne se sedadlem nebo se "trošku rychleji nasedne" Citovat
GiZMo Odesláno 11. květen 2016 Autor Odesláno 11. květen 2016 Na kable som pozeral, ale neskusal som s nimi hybat. to skusim. Problem ozaj moze byt slaba baterka. Nemam skusacku, ani nabijacku, ale vcera som zistil, ze pri vypnutom motore hra radio iba 5min, potom sa zapne ten usporny rezim. Malo by hrat 30min. Je pravda, ze posledne 2 tyzdne sme jazdili viacmenej len 2km do skolky po deti. Vecer mi sused donesie nabijacku, tak snad to bude iba toto. Citovat
elton Odesláno 11. květen 2016 Odesláno 11. květen 2016 Většinou je problém v kablech pod sedadlem řidiče. Citovat
GiZMo Odesláno 12. květen 2016 Autor Odesláno 12. květen 2016 kabliky vyzeraju ok, preventivne som s nimi pohybal. volal som do servisu a ze uz taku poruchu na 5008 mali - nejaky kruzok pod volantom, ze sa tam pretrhnu kable s tou bateriou je to divne. Nabijacka Bosch battmax 12 ukazuje 1 na stupnici 0-12 (neni tam jednotka, menej znamena nabita. asi to bude 1A). Auto startuje uplne v pohode, nechapem ale preco sa do 5 min spusta usporny rezim. Citovat
karelski Odesláno 12. květen 2016 Odesláno 12. květen 2016 Úsporný režim se mi spouští taky velmi brzo a hodně mne to rozčiluje :-( Nejde pak bez opětovného nastartování zapnout rádio nebo třeba stáhnout okna. Dělá mi to celou dobu, co auto mám. Slabou baterkou to asi nebude, jinak funguje vše ok. S kontrolkou airbagu ale žádný problém nemám (zatím) :-) Citovat
Dodo1976 Odesláno 13. květen 2016 Odesláno 13. květen 2016 Já z toho důvodu (Economy Mode active) jedu ve středu do servisu. Chci aby to vyřešili. Svítí mi to tam furt (i po ujetí 50km). To mi nepřijde normální... Baterku jsem taky nabíjel. Citovat
GiZMo Odesláno 19. květen 2016 Autor Odesláno 19. květen 2016 ako si dopadol? mne nic nezistili, v historii chyb nic nebolo. Od nedele chyba nesvietila, do economy rezimu to islo od 5-20min. jedine co zistili bolo, ze je slaba baterka, tak ju dobili. Na testere vyslo, ze zmerane napatie je 501A (z 720A) a je tam nejaky graficky ukazovatel technickeho stavu - 55% + SOC 25% Citovat
Dodo1976 Odesláno 20. květen 2016 Odesláno 20. květen 2016 (upraveno) No já to ještě v servisu mám tak uvidím. Nějak se s tím sířej.... Mám toho víc - ještě mi něco ruší radio (nezávisle na stanicích ale na otáčkách motoru) a občas klesne napětí tak že pohasnou hlavní světla (v noci). Pozn: prý by měla jít hláška ECONOMY MODE odkódovat. Jestli to půjde budu to určo chtít. Upraveno 20. květen 2016 uživatelem Dodo1976 Citovat
Dodo1976 Odesláno 20. květen 2016 Odesláno 20. květen 2016 UPDATE: Tak pro auto si pojedu. Na radiu byla vadná anténa. Tzn. vyměněna v rámci záruky. ECONOMY MODE prý jde potlačit pouze chvilkově diagnostikou. Jinak odkódovat nejde Mírné pohasnutí světel při studeném motoru je prý standartní jev. Závada na dia žádná. Ještě to zkusím u dobrého soukr.mechanika. Citovat
martin155 Odesláno 17. listopad 2020 Odesláno 17. listopad 2020 koukal jsem, že mi zhasínají všechny kontrolky najednou...i airbag. Snad to není přepojené na jinou. To by psalo i na displeji ne? dík Citovat
peter kali Odesláno 31. březen 2021 Odesláno 31. březen 2021 V 12. 5. 2016 at 8:43, GiZMo napsal: kabliky vyzeraju ok, preventivne som s nimi pohybal. volal som do servisu a ze uz taku poruchu na 5008 mali - nejaky kruzok pod volantom, ze sa tam pretrhnu kable s tou bateriou je to divne. Nabijacka Bosch battmax 12 ukazuje 1 na stupnici 0-12 (neni tam jednotka, menej znamena nabita. asi to bude 1A). Auto startuje uplne v pohode, nechapem ale preco sa do 5 min spusta usporny rezim. To iste aj mňe sa stáva, a mám novu batériu tak pochybujem o tom že slabá baterka keď auto mi štartuje na brnk. Ja mám problém od dnes mi svieti kontrolka earbegu a naskočí chybove hlásenie, chybný airbag alebo napínač pásov. Vie mi niekto poradiť ako to odstrániť a obísť servis ??? ďakujem... Citovat
