Freedy Odesláno 20. duben 2016 Odesláno 20. duben 2016 Zdravím řeším problém s nefunkční kontrolkou talku oleje ( 406 2,0 Hdi 2002 79kw), pomocí diagnostiky jde rozsvítit, ke spínač tlaku na motoru napětí taky jde, spínač je funkční, zkoušel jsem to i propojit, ale kontrolka nesvítí,potřeboval bych jestli někdo neví jak a kam je připojenej spínač tlaku oleje a kontrolka oleje, co jsem zatím našel tak by asi spínač měl být propojen do bsi , ale už nevím jestli jde z bsi samostatně drát pro kontrolku nebo je to jinak a je špatný bsi. Díky. Citovat
Freedy Odesláno 21. duben 2016 Autor Odesláno 21. duben 2016 Ano mám jednopinovýl spínač a mux také . Citovat
krtek 2 Odesláno 21. duben 2016 Odesláno 21. duben 2016 aha mux no to nemam schema ,,a na ten pin konektora si pripojil kablik ktory je napjeny na kostru? a nesvieti? Citovat
vladosr Odesláno 21. duben 2016 Odesláno 21. duben 2016 ak ide do bsi....tak do pristrojovky uz len data... Citovat
Freedy Odesláno 25. duben 2016 Autor Odesláno 25. duben 2016 Tak to jsi mě nepotěšil , holt se budu muset spolehnout , že to maže nebo si udělat vlastní kontrolku Citovat
