AntonP Odesláno 15. prosinec 2005 Odesláno 15. prosinec 2005 Dobry den. Kupil som peugeot 406 80kW HDi r.v. 99. Vsetko funguje vpohode az na trochu oneskorenu reakciu plynu pri zoslapnuti pedalu cca 0,5s oneskorenie a kolisanie volnobeznych otacok pri studenom motore. Kolisanie je mierne a po zohriati (5 min) zmyzne. Je to nieco zavazne, alebo su to bezne muchy tohto typu auta po 6 rokoch a 180K najazdenych? Citovat
lubber Odesláno 16. prosinec 2005 Odesláno 16. prosinec 2005 Mě to taky při studeném motoru mírně kolísá, to bych jako závadu neviděl. A prodleva při sešlápnutí plynu, to záleží na situaci. Když se rozjíždím, tak tam žádnou prodlevu necítím, jiná je situace když jedu třeba 90 a chci zrychlit, tak tam prodleva je a to bych řekl že je i delší, 1-2 sekundy, to je ale normální \"turbo efekt\". Trostě než zareaguje turbodmychadlo a nakrmí motor. Citovat
Ajdamek Odesláno 16. prosinec 2005 Odesláno 16. prosinec 2005 Ta prodleva plynu tam je, to lze vyřešit jedině chiptuningem. Citovat
Matt Odesláno 16. prosinec 2005 Odesláno 16. prosinec 2005 Původně zaslal: Ajdamek Ta prodleva plynu tam je, to lze vyřešit jedině chiptuningem. prosim??? turbo dira se da odstranit chip tuningem??? Citovat
AntonP Odesláno 16. prosinec 2005 Autor Odesláno 16. prosinec 2005 Nemyslel som nerovnomerny nabeh vykonu motora pri zatazi, ale ak nie je zaradena ziadna rychlost a zosliapnete plynovy pedal, tak reakcia motora vo forme zvysovania otacok sa prejavy az po 0,5 sec. Citovat
Matt Odesláno 17. prosinec 2005 Odesláno 17. prosinec 2005 nejsem si jistej ale myslim ze je to normalni u Tmotoru, ale jak rikam nejsem si jist Citovat
Lucinka Odesláno 17. prosinec 2005 Odesláno 17. prosinec 2005 Já bych s tím taky celkem souhlasila!!Ale také si nejsem jistá na 100%!!Ale řekla bych,že je to normální ;0))) Citovat
Alekk Odesláno 2. duben 2007 Odesláno 2. duben 2007 Ted to řeším u vozu který si chci koupit, také má výše zmiňovanou prodlevu plynu (2.2HDi rv 2003) ale co jsem jezdil z bazaru autama tak až tohle to mělo jinak auta: 2.2 rv2001 2.0 rv2002 2.2 rv2002 to neměli:myslim Tak opravdu nevím kdy se to vyskytuje? Ale normální mi to moc nepřijde:myslim Citovat
