Freedy Odesláno 13. prosinec 2005 Odesláno 13. prosinec 2005 Zdravím potřebovla bych poradit jak se dostanu k podsvícení ovládání topení na stř. panelu, je to verze s digi klimou, nerad něco páčím , tyhle plastíky rádi praskaj:papa, v odkazech jsem to nenašel, jestli někdo něco víte dejte odkaz. Díky F. Citovat
KUBBACHER Odesláno 14. prosinec 2005 Odesláno 14. prosinec 2005 Musíš vytáhnout popelník, pod ním jsou dva šrouby torx, povolíš je a vytáhneš celý ten díl pod kterým jsou dva šrouby na desítku klíč, další šroub je prostoru rádia, pak mezi volantem a středovým panelem je malá lištička, kterou drží na levé dolní straně malý torx a pak se jen z pravé strany jemně vypáčí jde to dobře, pod ní je šroub na 10 klíč ten povolíš, měli by to držet 3 - 4 velké šrouby. Až to vše povolíš, vytahuj k sobě a nahoru, ne silou, jde to lehce a ty kabely nejsou příliš dlouhé, ten panel drží na šroubech ze zadu zase torxy no a pak už si poradíš, ovšem jsem zvědav co se ti povede změnit, moc tomu nedávám. Bavíme se novější 605, nevím jakou máš ty. Takže práci zdar;) Citovat
Freedy Odesláno 14. prosinec 2005 Autor Odesláno 14. prosinec 2005 Dík za radu :supero víkendu na to vlítnu a uvidíme, je tam zřejmě někde jenom špatnej kontakt, protože stačí lehce klepnout do panelu a podsvícení zase naskočí. Jinak se opravdu bavíme o novějšim modelu, mám 2.5Td r.v. 1998. Díky F. Citovat
KUBBACHER Odesláno 14. prosinec 2005 Odesláno 14. prosinec 2005 Jojo, je tam jedna nebo dvě velké žárovky, mě také nešla, tak jsem jí hned vyměnil a pohoda. Citovat
Fusion Odesláno 14. prosinec 2005 Odesláno 14. prosinec 2005 Nechcu teďka kecat do digi kilmy, protože to neznám. Jen chci ušetřit práci. U normálu stačí \"vyloupnout\" vrchní třetinu středu, bez popelníku, rádia atd. Viděl sem foto výbavy s digou ale je fakt potřeba to rozdělat celý? Aspoň budu o něco chytřejší Citovat
KUBBACHER Odesláno 15. prosinec 2005 Odesláno 15. prosinec 2005 Pod tím popelníkem jsou dva větší šrouby, které drží ten panel jinak to nesundá, alespoň tak to tam mám já, takže uvidí, je to otázka 1 - 2 minut. Ale třeba je to nějaký fígl nevím. Citovat
Freedy Odesláno 17. prosinec 2005 Autor Odesláno 17. prosinec 2005 Tak jsem to dneska sfouknu za 10 min, šlo to nádherně, vyndal jsem šroubky dle popisu akorát tam byly ještě další dva šroubky pod popelníkem zespodu z odkládací přihrádky, takový dva torxi s větší hlavou, jinak jsem vyndal celej panel v pohodě. Vyměnil žárovku a pohoda. Samotnej panel s ovládáním topení nejde z venku vyndat musí se to sundat opravdu celý, ale je to rychlovka. Díky za pomoc.:super:papa Citovat
detrhomer Odesláno 24. únor 2006 Odesláno 24. únor 2006 Řeším to samé a nejde to rozebrat, v prostoru radia žadný šroub není :-( Citovat
