Zdravím, mam kožené sedačky na pug 407. A je tam pro zapojeni více konektoru. Který konektor je veden jako nastavování poloh sedadla? Jsou komplet v elektrice. Potom který konektor je na vyhrev? A zatreti jak deaktivovat boční airbagy? Chci si je dat do 406 tak potrebuji vědět co a kam vede
Respektive mi jde hlavně o polohovani, vyhrev ani byt nemusí. Potrebuji tudíž vědět kam napojit + a kam - diky
Prosimvas...pouze zapojeni + a - do jakého konektoru a do jakých pinu? Dekuji
no na scheme to mas napisane na rele ide cierny 5 pinovy konektor a na spinace ide cierny tusim 16 pinovy je tam cerveny kruzok takze nevidim to prve cislo najlepsie
a ještě dotaz, protoze co se elektřiny týče jsem amatér...kostření,respektive - kabel je většinou zelenožlutý že? do toho 5 pinového konektoru totiž vede tlusté zelenožlutý a tlustý růžový to hádám bude + a - a zbytek jsou takové tenoučké
ale to není konektor v  pravém slova smyslu, je to jakoby plošný spoj na který z jedné strany doléhají kontakty spínačů a z druhé je napájeno 10 kabelů. bohužel ta destička není očíslovaná
Odesláno (upraveno)
a co přivést do toho relé na kontakt 1 minus a na kontakt 3 plus...to by pak nefungovalo? to relé je totiž více méně venku a je i očíslované
Upraveno uživatelem panzerflus
tak to je na pytel...a takže nemohu dát + a - do toho černého konektoru přívodního? to by také nefungovalo? jsou tam 2 velké piny a 3 manší, je asi jasné které budou přívodní
Odesláno (upraveno)
nie sory motam ta na pin 1 kostra a na pin 5 plus toho konektora rele (5 pinovy cierny konektor)
cize na kabel M36D das kostru a na kabel 20 das plus
a kabel M52/ M650 ak tam niekde trci musis ho priskrutkovat o karoseriu ak je pritoceny na kostre sedacky tak ok nic viac nemusis
Upraveno uživatelem krtek 2
ok tak snad  to bude fungovat, jinak pokud tomu rozumím ten černý konektor podle toho schematu slouží jen a pouze pro relé sedaček, nemá nic společného s výhřevem nebo s airbagem?
to asi ano, jenže tu já nemám, musím to tedy dát na přímo, plusový kabel potáhnu ze zapalovače a mínus je kostra to je jasné. proto se ptám kam přivést + a - aby mi fungovalo ovládání a motory...
Odesláno (upraveno)
kontakt 3 je prave privod na spinace sedaciek ale kedze ty rele obides tak ten pin 3 nepotrebujes  ty pustis trvalo plus na spinace
spinaci kontakt rele na scheme je kresleny v kludovom stave takze ked rele naskoci  prepoji sa ti pin 3 s pinom 5 a posle plus na spinace kedze ty rele obides pin 3 je ti k nicomu a plus posielas priamo na pin 5 panimajes?
ahá...jasné, takže finální odpověď . mám zapojit mínus do kontaktu 1 a plus do kontaktu 5...tomu rozumím, a ted dotaz dvě . do čeného konektoru nebo přímo na relé? protože to relé mám alespon očíslované, ten konektor není...
