Zdravím všechny ...při odemknutí vozu se zrcátka začnou rovnat a ten zvuk je dost  hlučný, jakoby to šlo hodně fest, nevíte jak se dostat k motorkům a namazat je??
děkuji za info
Ano,da sa dostať k motorčekom.Treba odobrať kryt zrkadla a si tam.Nieje to nič zložite iste to v pohode zvladneš.Len opatrne aby si niečo nezlomil predsa je to len plast.
No, nevím, jestli je to snadné, když nevíš jak na to a když je chladno.
Pokud vím, tak plastový kryt má západky, které snadno urveš. Lepší je nejprve sundat zrcátko a tudy se dostat dovnitř a pak teprve sundat plastový kryt. Zrcátko má zespodu pružinu, tu je potřeba vyháknout.
Ale jestli je tam přístup k motorku, to nevím.
Pro začátek bych to viděl "stříkej mazadlo do každé škvíry, a v každé poloze". Já jsem tak mazal 7 let.
Ano to premazanie som aj ja robil asi 2 roky až som sa nasr.. a dal som sa do toho.Je pravda že som to robil v lete a bol plast poddajnejši.Teraz to hneď može prasknuť.Tak je to na tebe ako sa rozhodneš.Veľa šťastia.
edo:
ak si to robil daj fotku (pred rozobraním) a popíš, daj šípky, kde sú úchytky a ako ich odtlačiť.
Ja som kedysi rozoberal zrkadlo na 306 a dopadlo to žalostne. Kryt som odtrhol násilím, a až potom som videl, že keby som bol najprv odmontoval zrkadlo (sklo), tak by som bol príchytky ľahko odtlačil.
prepač ale ja niesom ani som NIKDY nebol zaregistrovany na FB! Mne je FB celkom ale celkom ukradnuty!Asi som staromodny ale nepotrebujem ho.Radšej mi napiš kde najdem ten -rozšireny editor...Diky
Odesláno (upraveno)
Zabudol som že sa bavime o motorčeku otvarania a nie naklapanie skla.Na fotke je znazornene kam treba striekať aby sa rozchodilo a zaroveň premazalo samotne otvaranie.
post-28570-0-85039500-1444671262_thumb.p
Upraveno uživatelem edo172
máš to pěkně ofocené.....já napřed zrcátko naklonil ovládáním...jakoby nahoru, aby se v dolní části zrcátka vytvořila mezera..posvítíš si baterkou a hned tam jsou vidět ty dva kousky drátu (spony) která drží zrcátko..drát (stačí jeden jsem vyhákl..např. pravý drát uchopit slabými kleštičkami, nebo peanem zatlačit a vyháknout doprava. vyháknutím se uvolní celý drát a zrcátko jde ven...až pak jsem sundal celý kryt zrcátka a dostal se k motorkům...jenže motprky polohy zrcátka byli ok...vrzal mi motor zavírání zrcátka (např. při zamknutí auta)..našel jsem na něm nějaké otvory z boku, tak jsem to prostříkl WDčkem...na rozebrání tohoto motoru jsem si netrufl...zlepšilo se to určitě..pak opět kryt a nakonec zrcátko....tentokrát zamáčnout do úchytu a opět zaháknout drátky...jeden jsem nechal zaháklý a manipuloval jsem jen s jedním
No vidiš aky si šikovny.Maš pokoj tak na 2 roky a potom uvidiš či to zasa začne vrzgať alebo nie.Ak ano už vieš ako a prestriekaš si to a zasa pohoda na neaky čas.
Zacne neboj, WDcko je dobry na rozhybani, ale jako mazadlo je na ho. Proste se za pul roku vyplachne. Chce to normalni olej, klidne motorovy, nebo vazelinu naredit olejem.
