Zdravím, mám problém na 407 s funkcí speed limiter. Názvem si nejsem jist, jde o hlídání maximální povolené (nastavené) rychlosti. Z ničeho nic přestala fungovat. vždy když přepnu na tuto funkci problikne cca na 1 vteřinu číslo 30 a pak dvě pomlčky a dále už nic..
Jedná se o věc, kterou příliš často nepoužívám, ale čas od času by se hodila.
Jinak tempomat funguje naprosto bez problémů, nikdy s ním problém nebyl. přepínač se zdá také funkční...
Guest Chozeluizskuner
Odesláno (upraveno)
Vždy se musí nastavit hodnota větší než zrovna jedeš.. Děláš to tak?
Ale s těma pomlčkama je to divné. Kor když ti nevyskočí ani závada na DIA
Ještě mě napadá aby nebyl problém v tlačítku na pedálu. Zkus při vypnutém motoru párkrát sešlápnout plyn až na podlahu aby cvaklo tlačítko. Třeba je bloklé
Upraveno uživatelem Chozeluizskuner
já to používal normálně, ale teď tam ani nejde nic nastavit.. Na diagnostice jsem to měl pouze na takové té OBD bluetooth přes mobil a ta o tomhle nic neukázala...
Býva chyba v odporovom spínači obmedzovača v plynovom pedále. Niekde bola aj hodnota odporu aký tam treba dať. Samozrejme potom ale nefunguje zrýchlenie nad limit pri stlačení plynu na podlahu.
To mi nefungovalo ani předtím... to má? já když dal plyn na podlahu v době kdy to fungovalo, tak to jelo stále stejně rychle..
a to tlačítko tam máš nebo ne? po sešlápnutí plynu na podlahu a ješte zatlačení má cvaknout
to nevim :)
já dlážku zas tak často nejezdím.. k tomu, aby auto jelo 170 - 180 kopec nekopec, na na německé dálnici, samozřejmě, neni plný plyn potřeba.. ale zkusím jestli tam to tlačítko mám.. Každopádně to asi nevyřeší problém s tím speed limitrem.. Leda by to tlačítko bylo zaseklé permanentně z toho jak na plný plyn nejezdím :)
Tlačidlo nie je o tom jazdiť s plynom na podlahu. Je len na to keď náhodou potrebuješ ísť nad stanovený limit tak to stlačíš a limiter vyradíš. Nie je to obyčajne tlačidlo - musí mať určitú hodnotu odporu. Keď ju nemá nedovolí limiter aktivovať.
Tomu rozumím, jen jsem tim chtěl říct, že jsem ani nevěděl, že tam něco takového má být a sám jsem na to taky nepřišel. Nicméně autem jsem dnes jel a to tlačidlo tam mám. Ovšem v danou chvili bez funkce. Speed limiter ne a ne naskočit. Jen tam problikne 30km/h na necelou vteřinu, pak tam skočej tři pomlčky ( psal jsem dvě) jako bych nenastavil rychlost žádnou a dál nic..
A muže to mít vliv i na něco jinýho?
Řešit to budu asi až za tyden..
Pro upresneni aby jsi nebyl mimo. Ten spinac je pridelanej na spodni casti pedalu a vede k nemu kablik, ktery ma spojku nad uchycenim pedalu ke karoserii.
