jj, to vypada na spatne overeni, zkus se podivat na moznosti toho klienta na strankach výrobci, jestli podporuje dany typ sifrovani/overeni, to ze to tam je, jeste neznamena ze to umi. nektere klientske karty nemaji dost vykonu na sifrovani wpa2. Dal, pokud je to starsi karta tak pocitej s tim, ze ti bude zdrzovat i ostatni klienty, protoze wifi je sdilene medium a je tak tychla, jako nejpomalejsi klient. usb karta je fajn, nestoji svet, ma vetsinou vetsi zisk a podporuje nove zabezpeceni.
to bude v fungovat jako nepresnosne PC.... takze kdyz se podari to pripojit s timto adapterem, tak budu spokojeny, a nebudu nic dale resit, no uvidime
Asi k tomu máš důvod, ale, proč tedy řešíš Wifi? Není možné připojení kabelem? Wifi je sice dobrá věc, ale drát je drát.
Jinak je tady ještě jedna možnost. Pořiď si nějaký Wifi router, nastav si lokální (domácí) síť a nastavení komunikace pak bude už plně ve Tvojí režii. Podobnou možnost nabízejí i některé Wifi repeatery.
To vypadá zajímavě. Je to lepší, než WiFi? Máš s tím praktickou zkušenost? V baráku WiFi pokrytí mám, ale chci zprovoznit klasickou "bednu", tak co bude lepší, jestli WiFi do USB/PCI slotu, nebo toto?
jj, vetsinou to funguje skvele, ale ridil bych se podle referenci od lidi, protoze nektere vyrobky neudrzi spojeni, jine zase neprojdou do jine faze, pokud zasuvky jsou na jinych fazich a pozor na to, ze svoje data posilas ven z bytu/domu. kdyz si soused koupi to same, muze slyset i tebe.
Jednak to používám doma a několik jsem jich instaloval na obchodních místech při instalaci platebních terminálů. Co se týká kvality, tak TP Link patří k těm lepším a za rozumnou cenu.
Tzv. přeslech mezi fázemi je prakticky nepoužitelný.
Data ven z bytu či domu jednoduše neprojdou díky elektroměru, který data nepropustí. Prakticky ověřeno.
Problém může nastat v případě, že na stejném zásuvkovém okruhu zapojím nějaký motor (vysavač, mixér, vrtačku apod.) Rušení od komutátoru přenos dat spolehlivě zlikviduje.
Proto pisu at da na reference, ja se setkal s opacnym nazorem. Ne osobne, jen pres kolegu z prace (delame datarinu) ale taky to budou uz 4 roky... tp-link ke celkem v pohode, doma to taky provozuji, ale jen wifi router.
Na síť se dostávám v době, kdy už mívají komutátory klid.... :D  Ale mohl bych s tím trošičku štengrovat nevědoucí dcerušku.... :aut
Záleží na kvalitě elektrorozvodů. Když jsou dobře udělané tak to chodí dobře.
MotoMoto - souhlas, volné šroubky v krabicích, zásuvkách nebo vypínačích = jiskření = problém. Bohužel tohle je nejen na překážku přenosu dat, ale nejčastější příčina požárů vzniklých od elektroinstalace. Ty normou stanovené pravidelné revize mají svoje opodstatnění.
  • O 2 týdny později...
tak vcera jsem uspesne dokoncil misi  ;) , dostal jsem se do routeru, a zkousel menit nastaveni. Autentifikace zustala WPA-PSK, ale nakonec mi pomohly chybove hlasky ktere zacaly vyskakovat, a pomohla zmena nastaveni sifrovani v routeru  z puvodniho TKIP+AES na pouze AES. Tak diky za rady.
Odesláno (upraveno)
WPA(1) + TKIP neni podporovano, taky jsem si toho vsiml az ted v tydnu, kdyz jsem se v praci pokousel presvedcit wifi kontroler s novym softem.
Upraveno uživatelem lubosch
