Zdravim peugeota i mam velky problem s mojou 406kou 2.0hdi 2001. Siel som a zrazu z nicoho nic mi vyhodilo hlasku antipollution faulty auto zdochlo a nejde viac nastartovat. Uplne ako keby bolo bez nafty co to moze byt? Diagnostyka vypisala deakticace 3tieho piestu. To je vsetko. Auto som dal mechnikovy a vravel ze sa mu zda ako keby netlacilo podavacie cerpadlo. Ked otocil klucikom ze netlaci naftu ale ked ho zapojil napriamo na 12V cerpadlo bzucalo. Mal niekto s tym uz skusenost? Dakujem za kazdu dobru radu.
Ja som mal skusenost s podavacim cerpadlom v nadrzi. Prva vec ako som si vsimol ze je problem v cerpadle- otocit klucom do druhej polohy a musis cerpadlo v zadu v nadrzi pocuc. Huci asi tak 5 sekund. Mne dakedy slo, dakedy zas nie. Ked neslo, musel som vybrat zadnu sedacku a pobuchat po cerpadle. Aj som ho mal vybrate, a pripijene na 12v bateriu, a islo stale aj pri prerusovanu. Aj som ho dal spet ale v tej nadrzi viac neslo ako slo. Nakoniec som kupil nove. To je moj postreh k cerpadlu v nadrzi. PS: na cerpadle som chcel vymenit elektroniku, ale na tom cerpadle sa jednitluve casti nedaju vymenit, skoro vsetko je zalisovane.
Nemoze to mat nieco s BSI? Lebo mechanik mi povedal ze ked otoci klucik tak nejde prud do podavacieho cerpadla. Ale akonahle pripoji to cerpadlo na 12V tak cerpadlo sa toci. Ktora poistka je od podavacieho?
Daj to na poriadnu diagnostiku (Diagbox,PP2000) a nehádaj.Vyčítaš chyby,ich kódy a tak vieš čo riešiť. Čerpadlo asi zablokovala riadiaca jednotka,keď sa to stalo za jazdy.
Este problem moze byt s rele medzi bsi a cerpadlom. Vsetko sa da zistit meranim ked nejde cerpadlo. Ak cerpadlo nejde a na kontaktoch cerpadla namerias napetie tak problem je v cerpadle. To bol aj moj problem. Ak nenamerias napetie, tal problem je pred cerpadlom a pred nim je to rele. Merat treba pri otocenom kluci v druhej polohe, a auto pri startovani nechyti.
rele je v kastliku rj motora tzv dvojrele a ovlada ho rj motora  ale ako pisal ferinko zrejme to blokuje rj motora ,maximalne  mozes kuknut poistku cerpadla ci je ok a zkusit zamacknut havarijny spinac pri lavom tlmici ale tymto to pravdepodobne nebude
Feri len neviem kto tu ma v okoli Piešťan taku diagnostiku.
