Vodňanskej Odesláno 28. červenec 2015 Odesláno 28. červenec 2015 Vážení přátelé, volám o pomoc, roztočily se oba ventilátory chlazení, řekl jsem si, až vychladí dají pokoj. Nedaly. Zastaví se jenom když zapnu klíček zapalování,nebo když vytáhnu pojistku. Jsem z toho již třetí den čím dál větší jelen. jedná se o 306 XRdt 1996 s klimatizací. Najde-li se někdo, kdo poradí, budu rád. Zdravím, pěkný zbytek dne, Vodňanskej Citovat
Ferry Odesláno 29. červenec 2015 Odesláno 29. červenec 2015 bud spatne hnede cidlo teploty chladici kapaliny (umisteno na telese naftoveho filtru) - OEM cislo dilu pro dohledani v katalogu ND 1338 55, nebo specena relatka pod krytem vepredu na stene chladicu mezi saharami a nebo spatna ridici jednotka ventilatoru v levem prednim podbehu (devitipinovy cerny konektor s cervenou vysunovaci pojistkou) Citovat
mmartinkovic Odesláno 29. červenec 2015 Odesláno 29. červenec 2015 Relatka specene asi nie, to by išlo aj po štarte. Možno skratnute vodiče. Citovat
