zdravym borci,tak aj na mňa došiel problém. Mam 407 1,6 hdi. V jedno rano som nastartoval svojho levíka a všetko bolo ok a zrazu sa vyplo radio,displej na polubovke nič neukazuje,ani otačkomer ani tachometer,ani kontrolky na smerovky,ani ukazovateľ paliva,najdu sťahovať okna,jadine motor beží v poriadku,všetky poistky som prešiel a su ok. Takže som z teho blazom,prosim poradte. Vdaka za každu radu.
Proměřil jsi baterii při chodu motoru? Mělo by tam být nějakých 14.3V přibližně. Zkontroluj všechna ukostření a kabely na baterii,  alternátoru atd., potom teprve hledat jinde.
takže napätie pri naštartovanom motore je 14,2V. Je to akési čudne lebo akoby nešla jedna vetva v aute,nejde mi žiaden budik,radio,okna,malý displej s kilometrami,žiadna kontrolka na svetla ani smerovky a pritom to všetko realne funguje. Keď otvorim na aute dvere mal by sa rozsvietiť kilometrovník,ale mne sa mesto toho rozsvieti porucha motora,porucha airbagov,a stale svieti ručna,ale agregat ide bez problemov.
Nemá to náhodou napájacie dvojrelé - bitron?
Pozri to relé a nešpekuluj - bitron je relé dvojité - jedna vetva motor a veci potrebné k jeho behu,druhá vetva ostatná elektrika vozidla.
Kde najdem to rele ,vmotorovej cast?
ok zajtra rano nato skočim hadam ho najdem. Kolega mi vravel že by to mohla byť vadna bsi jednotka ale istotu vraj bude mať keď spravy dia. Čo mýsliš ja to možne?
Tak dnes som hľadal to rele ale v motorovej časti ho akosi nemôžem najsť,vie mi niekto poradiť kde sa nachadza? Popri tom ako sme s kolegom špekulovali čo to može byť tsk sme prečistili jedno ukostrenie a čuduj sa svete pri odpojeni jedneho ukostrenia som pretočil kľúčom a radio začalo fungovať,po vyčistení a naslednom zapojeni znova nešlo. Viete s tym niekto poradiť?
Zkusil bych ještě ty kostry, může to taky být někde přerušené. Pokud to reagovalo na nějaký pohyb s tím kabelem může být problém zrovna tam.
prave som prezrel všetky kostry v motorovej časti ake som našiel,jednu po druhej. Ono to nereagovalo na ich pohyb,ale keď som ich odpojil a vtedy šlo radio,ale iba to. Vie niekto ešte o nejakých ukostreniach v okoli palubovky. Alebo akým spôsobom vybrať pristrojovku?
kazdemu spotrebicu v aute prislucha nejaka poistka a ty musis zistit ci problem je v napajani +12voltov alebo v kostre  preto som ti vravel meraj napetie na poistkach od veci ktore ti nejdu  ak tam (na poistkach) nebude napetie po otoceni klucika  zbytocne budes hladat kostry problem je v napajani ak tam bude napetie tak problem je prave v kostre
ale bez schemy uz ti viac poradit neviem
prave som premeral na poistkách napätie,takže na poistke f15,ktorá by mala byť pre prístrojovu dosku napätie je,ale budíky stejne nejdu,ja už mam podozrenie na bsi.
Nazdar chlapy,potreboval by som ešte pomoc. Ma niekto schemu pripojenia pristrojovky a radia? Potreboval by som zmerať realne napätie na pinoch,len neviem na ktorých.
