petokat Odesláno 17. červenec 2015 Odesláno 17. červenec 2015 zdravym borci,tak aj na mňa došiel problém. Mam 407 1,6 hdi. V jedno rano som nastartoval svojho levíka a všetko bolo ok a zrazu sa vyplo radio,displej na polubovke nič neukazuje,ani otačkomer ani tachometer,ani kontrolky na smerovky,ani ukazovateľ paliva,najdu sťahovať okna,jadine motor beží v poriadku,všetky poistky som prešiel a su ok. Takže som z teho blazom,prosim poradte. Vdaka za každu radu. Citovat
Guest Sale Odesláno 17. červenec 2015 Odesláno 17. červenec 2015 Proměřil jsi baterii při chodu motoru? Mělo by tam být nějakých 14.3V přibližně. Zkontroluj všechna ukostření a kabely na baterii, alternátoru atd., potom teprve hledat jinde. Citovat
ferinko2 Odesláno 17. červenec 2015 Odesláno 17. červenec 2015 Nemá to náhodou napájacie dvojrelé - bitron? Citovat
petokat Odesláno 17. červenec 2015 Autor Odesláno 17. červenec 2015 takže napätie pri naštartovanom motore je 14,2V. Je to akési čudne lebo akoby nešla jedna vetva v aute,nejde mi žiaden budik,radio,okna,malý displej s kilometrami,žiadna kontrolka na svetla ani smerovky a pritom to všetko realne funguje. Keď otvorim na aute dvere mal by sa rozsvietiť kilometrovník,ale mne sa mesto toho rozsvieti porucha motora,porucha airbagov,a stale svieti ručna,ale agregat ide bez problemov. Citovat
petokat Odesláno 17. červenec 2015 Autor Odesláno 17. červenec 2015 ano všetky aj v motorovej aj vo vnútri auta Citovat
krtek 2 Odesláno 17. červenec 2015 Odesláno 17. červenec 2015 (upraveno) meraj ci tam je napetie na poistke pristrojovky oproti kostre ked otocis klucik Upraveno 17. červenec 2015 uživatelem krtek 2 Citovat
ferinko2 Odesláno 17. červenec 2015 Odesláno 17. červenec 2015 Nemá to náhodou napájacie dvojrelé - bitron? Pozri to relé a nešpekuluj - bitron je relé dvojité - jedna vetva motor a veci potrebné k jeho behu,druhá vetva ostatná elektrika vozidla. Citovat
petokat Odesláno 17. červenec 2015 Autor Odesláno 17. červenec 2015 Pozri to relé a nešpekuluj - bitron je relé dvojité - jedna vetva motor a veci potrebné k jeho behu,druhá vetva ostatná elektrika vozidla. Kde najdem to rele ,vmotorovej cast? Citovat
petokat Odesláno 17. červenec 2015 Autor Odesláno 17. červenec 2015 Zajtra mam ist ku kolegovy na dia ale najprv by som sa mrkol na to rele. Citovat
ferinko2 Odesláno 17. červenec 2015 Odesláno 17. červenec 2015 Áno niekde v motorovej časti a vyzerá asi takto http://allegro.pl/przekaznik-peugeot-407-2-2-16v-benzyna-9652174680-i5505050736.html Citovat
petokat Odesláno 17. červenec 2015 Autor Odesláno 17. červenec 2015 ok zajtra rano nato skočim hadam ho najdem. Kolega mi vravel že by to mohla byť vadna bsi jednotka ale istotu vraj bude mať keď spravy dia. Čo mýsliš ja to možne? Citovat
petokat Odesláno 18. červenec 2015 Autor Odesláno 18. červenec 2015 Pozri to relé a nešpekuluj - bitron je relé dvojité - jedna vetva motor a veci potrebné k jeho behu,druhá vetva ostatná elektrika vozidla. Tak dnes som hľadal to rele ale v motorovej časti ho akosi nemôžem najsť,vie mi niekto poradiť kde sa nachadza? Popri tom ako sme s kolegom špekulovali čo to može byť tsk sme prečistili jedno ukostrenie a čuduj sa svete pri odpojeni jedneho ukostrenia som pretočil kľúčom a radio začalo fungovať,po vyčistení a naslednom zapojeni znova nešlo. Viete s tym niekto poradiť? Citovat
Guest Sale Odesláno 19. červenec 2015 Odesláno 19. červenec 2015 Zkusil bych ještě ty kostry, může to taky být někde přerušené. Pokud to reagovalo na nějaký pohyb s tím kabelem může být problém zrovna tam. Citovat
petokat Odesláno 19. červenec 2015 Autor Odesláno 19. červenec 2015 prave som prezrel všetky kostry v motorovej časti ake som našiel,jednu po druhej. Ono to nereagovalo na ich pohyb,ale keď som ich odpojil a vtedy šlo radio,ale iba to. Vie niekto ešte o nejakých ukostreniach v okoli palubovky. Alebo akým spôsobom vybrať pristrojovku? Citovat
krtek 2 Odesláno 19. červenec 2015 Odesláno 19. červenec 2015 kazdemu spotrebicu v aute prislucha nejaka poistka a ty musis zistit ci problem je v napajani +12voltov alebo v kostre preto som ti vravel meraj napetie na poistkach od veci ktore ti nejdu ak tam (na poistkach) nebude napetie po otoceni klucika zbytocne budes hladat kostry problem je v napajani ak tam bude napetie tak problem je prave v kostre ale bez schemy uz ti viac poradit neviem Citovat
petokat Odesláno 19. červenec 2015 Autor Odesláno 19. červenec 2015 kazdemu spotrebicu v aute prislucha nejaka poistka a ty musis zistit ci problem je v napajani +12voltov alebo v kostre preto som ti vravel meraj napetie na poistkach od veci ktore ti nejdu ak tam (na poistkach) nebude napetie po otoceni klucika zbytocne budes hladat kostry problem je v napajani ak tam bude napetie tak problem je prave v kostre ale bez schemy uz ti viac poradit neviem prave som premeral na poistkách napätie,takže na poistke f15,ktorá by mala byť pre prístrojovu dosku napätie je,ale budíky stejne nejdu,ja už mam podozrenie na bsi. Citovat
petokat Odesláno 23. červenec 2015 Autor Odesláno 23. červenec 2015 Nazdar chlapy,potreboval by som ešte pomoc. Ma niekto schemu pripojenia pristrojovky a radia? Potreboval by som zmerať realne napätie na pinoch,len neviem na ktorých. Citovat
ferinko2 Odesláno 23. červenec 2015 Odesláno 23. červenec 2015 Rádio=? Navigácia=? Obrazovka=? Daj VIN možno budeme múdrejší. Citovat
