Ahoj kluci, umíte někdo poradit,mám 806 2.1 td,když se mi zahřeje na cca 75 st. tak se zapnou ventilátory a jedou pořád i při vypnuté klimě, často mi bliká stopka a teploměr, že jsem přehřátý, ale teploměr funguje dobře a ukazuje, takže nevím, jestli mám vyměnit spínač na pumpě( jsou tam dva vedle sebe, jeden teploměr a druhý asi spínač podle tvaru, když ho odpojím, tak se rozjedou ventil. i při st. motoru na plno), nebo to může být i něčím jiným?
A ještě se mi občas stává, že mi začne problikávat celé auto, jako že je malé napětí, ale aletík mám loni po repasi a při vypnutí a nastartování to nedělá, jenom sem tam během jízdy.díky
Najprv by som prešiel ukostrenia a kontakty na baterke v takom prípade.Poprípade kontakty na spínačke a poistkových skrinkách.
No, tak jsem odpojil kontakty od čidel, při odpojení pravého dvoupinového se rozjely ventilátory na plno, vystříkal wd-éčkem, zapojil na zpět , prostříkl jsem i alternátor a zatím týden bez poruchy, tak asi byly jenom zaoxidované kontakty. Snad to bylo ono a bude zase chvilku pokoj.
pokud mas digi klimu,tak to hnede cidlo,ktere jsi asi prostrikaval ovlada prave saharu. Ovlada asi neni presne slovo,ale dava info dal,jelikoz jsem si u sebe taky vsiml,ze kdyz se mi zpousteli ventilatory,stacilo pohybat s konektorem a byl klid,ale stejne to obcas delavalo,coz mi aj ukazovala kontrolka prehrati. sahary u digi klimy maji regulaci a tak pokud je auto zahrate jen o trosku vic,tak se toci malo a az po spusteni klimy nebo vetsiho teplotniho zatizeni motoru se spusti na vetsi tocky. U me pomohla vymena za nove.
vyměnil jsi jako nové čidlo, jestli jsem to pochopil dobře, taky jsem o tom uvažoval, přístup je tam v pohodě, tak pokud to bude dělat, tak asi pujde nové, díky
