jps1 Odesláno 11. červenec 2015 Odesláno 11. červenec 2015 Zdravim vas,mam problem s ukazovatelom stavu teploty vody na 508. rucicka beha hore dole ,niekedy sa zasekne a zostane nehybna niekedy ide do max niekedy zas do pol budika .neviete mi s tym helfnut? dakujem Citovat
ozzy56 Odesláno 11. červenec 2015 Odesláno 11. červenec 2015 zkus origo diagnostiku peugeot, možná čidlo, možná budík Citovat
jps1 Odesláno 11. červenec 2015 Autor Odesláno 11. červenec 2015 diagnostika ukazuje vsetko ok , cidlo ok. asi to bude budik- neviete o nejakom machrovi na to? Citovat
Multiplex406 Odesláno 11. červenec 2015 Odesláno 11. červenec 2015 diagnostika ukazuje vsetko ok , cidlo ok. asi to bude budik- neviete o nejakom machrovi na to? Zkoušel si přes diag test akčních členů tedy v tvém případě rafičky chladící kapaliny ?, diag s ní hýbe do různých poloh. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 12. červenec 2015 Odesláno 12. červenec 2015 diag zacne nastavovat rucicky do poloh - a na budiku se musi pohnout na tu spravnou polohupokud ne je chyba v budiku Citovat
jps1 Odesláno 20. červenec 2015 Autor Odesláno 20. červenec 2015 takze su to budiky ,neviete o niekom kdo to dodava? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 20. červenec 2015 Odesláno 20. červenec 2015 allegro.pl na vyber vic nez dost Citovat
