Ventilator topeni si ze me utahuje
To je právě nejspíš ono... Špatný kontakt v konektoru... Sice jsi to stáhl k sobě, nějak se to tam zapříčilo, leč ten kontakt nebude nic moc... Po delší jízdě zkontroluj jestli to nehřeje.
Tak mam pocit ze problen he v ton posouvatku na min a max kdyz se ho dotknu zapraska neco v palubce a vypne zapne kdyz ho nadzvednu treva tak se rozbehne atak furt
Odesláno (upraveno)
Zkusil bych se prve podívat na ty kontakty nic za to nedáš stačí sundat kryt papundekl pod přihrádkou spolujezdce stačí k tomu šroubovák a pohnout tou kostkou nebo omakat kabely pokud to bude reagovat je chyba tam je to jednoduší než rozebírat ten panel.
Už jsem četl že jsi to zkoušel tak pokud to pak fungovalo bez problému i s manipulací tou páčkou tak je chyba tam mě taky občas stačilo ventilátor vypnout a hned zapnout tak se občas chytl nejednoduší je prostě nechat ventilátor běžet a promakat kontakty když se vypne problém je tam.
Upraveno uživatelem Nick406
Už jsem psal několikrát: Kaýdý špatný kontakt lze poznat hřáním přechodu! Jestli je to tam, pozná to rukou... Ale chce to, aby to aspoň chvíli běželo, aby se to ohřálo.
Vyřešeno spatný kontakt v potenciometru...
Oddělal sem kryt, vzal ubrousek na cisteni brejli (lehce lihový) a cele sem to očistil a uz to slapalo tak sem to radsi jeste nastrikal 2x Kontakt sprejem parkat tam a zpatky a je to ready zatim to slape jak hodinky... uvidime jak dlouho...
