Ducatista Odesláno 2. červenec 2015 Odesláno 2. červenec 2015 Poradíte mi, kde ho najdu? Díval jsem se na obrázek do SB, ale z toho schématu vůbec nemám představu, kde přesně je a kudy k němu, abych ho vyměnil. A čidlo vnitřní teploty je někde nahoře u lampičky? Taky bych to rád vyčistil, ale nechci něco při rozebírání ulomit. Díky Citovat
Charlie 1 Odesláno 2. červenec 2015 Odesláno 2. červenec 2015 Pod předním oknem u spolujezdce je takový černý plast ten vycvaknes a mel by tam byt filtr nebo je to tak sedána a breaka.... Jo ve stropě je čidlo teploty a vepředu na palubní desce takový cudlik a to je čidlo pro klimu,když svítí slunce nebo ne... Citovat
John Odesláno 2. červenec 2015 Odesláno 2. červenec 2015 Je to jak pise Charlie. Ten cerny plast pod oknem je rozdeleny na 2casti. Staci vycvaknout z uchyceni na pricce a pak vyndat a uvidis kabinak,nebo minimalne prostor kam se dava. Citovat
Ducatista Odesláno 5. červenec 2015 Autor Odesláno 5. červenec 2015 Takze dnes vymeneno i s vzduchovym filtrem, dik za navod. a trosku popsat, jak vycvaknout ten stropni plast byste mohli, at tam neco neulomim? dikec Citovat
misho.1709 Odesláno 5. červenec 2015 Odesláno 5. červenec 2015 Stropný plast...myslíš svetlo? Ak hej, tak tenučkým plochým skrutkovačom alebo niečim podobným podpáč obe svetielka a pod tým väčším nájdeš 2 skrutky T20. Citovat
