michal4051 Odesláno 30. červen 2015 Odesláno 30. červen 2015 Ahoj. Mám dotaz u naší 406 r.v.1998. Je problém takovej. Zapnu klimu,minulej rok naplněná. A sahara zapne a vypne ,pořád dokola cca minutu beží vypne a po minutě zapne. V čem muže být problém. Zkoušel sem měnit bitron vše stejné. Akorát nefunguje jedna sahara odešel motor. Muže být problém ve vnitřním čidle nebo v nějakém na motoru. Jinak klima chladí pěkně i tak Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 30. červen 2015 Odesláno 30. červen 2015 A nevypíná se přitom i klima kompresor?? To by značilo že je v ní přiliš velký tlak Citovat
michal4051 Odesláno 30. červen 2015 Autor Odesláno 30. červen 2015 Ne kompresor běží ,minulej rok to fungovalo normálně, po zimě akorát přestal fungovat jeden ventilator Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 30. červen 2015 Odesláno 30. červen 2015 Osobně bych nejdříve dal dopořádku tu druhou vrtuli, on je klidně možný že je to tím Citovat
michal4051 Odesláno 30. červen 2015 Autor Odesláno 30. červen 2015 Musím si na to udělat čas je tam hoznej přístup. Dva chladiče ven a poslední odklopit Citovat
agresssor Odesláno 30. červen 2015 Odesláno 30. červen 2015 Ahoj vymen saharu uvidis co nastane pak, pokud se nic nezmeni naraznik dolu a zkontrolovat komplet kabelaz. Citovat
michal4051 Odesláno 7. červenec 2015 Autor Odesláno 7. červenec 2015 Tak sem chtěl vyměnit Saharu ale kus toho plastu co drží motor mi zůstal v ruce . Takže musím sehnat ten plastovej rámeček co drží vrtule .Auto bylo v minulosti nejspíš havarovane a celej ten plast je posvarovanej. Musím co nejdřív vyměnit aby druha vrtule něco nepoškodila kdyby se to zlomilo na funkční. Jinak funkční Sahara nevypina . Vyměnil sem bitron věděl RJ a je to OK. Ted jen vyměnit rámeček a nefunkční motor sahary Citovat
ferinko2 Odesláno 7. červenec 2015 Odesláno 7. červenec 2015 Presne to mi robila klíma včera - bežala len jedna sahara - vadné relé pre pomalú rýchlosť (sahary sú vtedy zapojené v sérii ) - výmena relé a je to OK. Teda výmena sahary u teba nevyhnutná Citovat
michal4051 Odesláno 7. červenec 2015 Autor Odesláno 7. červenec 2015 Sahary a toho rámu než ta funkční vyskočí Citovat
