Zdravím všechny a mám prosbu - chystám se kupovat auto a moje volba padla na Peugeot. Akorát váhám mezi typy 106 a 206. V každém případě preferuju diesel (kvůli spotřebě). Moc se v této oblasti neorientuju a proto bych moc uvítal vaše tipy. 106-ka se dá sehnat výrazně levněji a připadá mi lepší i co se týče designu. Má nějaké nevýhody? A jak silný motor doporučujete, stačí 1,4 nebo raději 1,9? Za všechny rady předem moc děkuju!
no co si pamatuju, tak 106ky maj diesel jenom 1,5, novejsi 1,4 .... tu 106ku bych videl spis jako priblizovadlo po meste a na kratke vzdalenosti, je to auto lehky, takze ten 1,5 diesel staci, ale kdyz ho nalozis, tak je to znat.... a doporucuju verzi s posilovacem! je to znat......
jinak jezdi klidne za 4 litry, normalne tak kolem 5 litru......
jinak 206ka je preci jenom novejsi, a kdyz bys do ni koupil neco s hdi, tak asi na tom budes lip, ale budes to mit hodne drazsi...
navic ta 206ka pojede preci jenom lip, co se tyka komfortu......
PS: 106ka je prostorove mensi.....
takze jestli to mas pro sebe na popojizdeni, tak 106ku, jestli uz budes vozit rodinku, nakupy, ke tchyni a zpatky 600 kilometru, tak 206ku.
Staci?;)
Díky... No víceméně cesty tak kolem 50 km denně, do práce a zpět, na dovolenou a tak. Problém je, že mám skoro 2 metry a nejsem si jistý jestli bych se do té 106-ky vešel. Ale ten cenový rozdíl je fakt znát. Mimochodem, ve starších příspěvcích jsem četl o problémech s brzdama, to se týká i výše zmíněných typů?
no podle toho co pises, tak bych to videl priplatit si na 206ku, HDI......
problemy s brzdama nejsou tak zhavy, proste kazdy brzdy se obrzdej.....
ja osobne (mam teda 405ku) krome desticek (vymeny) problemy s brzdama nemam......
tka preju dobrou ruku pri vyberu a radsi bych (ty 2 m jsou rozhodujici :D) asi koupil tu 206ku
Vzhledem k velikosti tvé postavy bych volil 206, často s ní jezdím, je hodně prostorná a hlavně pohodlná a krásná. 106 je přece jen už nějaký ten čas na trhu. A teď mají u Peugeotu akci 206 zaklad za 199 tis. :D
ona ta 106 neni zase tak mala, mam ji a s mistem neni pro ridice problem... ja mam mista dost, za mnou to asi zadne pohodli nebude, ale to nejak neresim :-)) jako auto pro jednoho ci dva nema chybu, do mesta super, posilovac ber, mam sice benzin, ale je znat a je to prijemnejsi parkovani
No u ty 106ky zalezi na tom jak jezdis.Myslim posez ridice.Ale ja ji mam v dieslu jezdi pekne ale tydne s ni najedu cca 700-800Km merim asi 185cm a je pro me mala.Sedadlo mam az vzadu a nohy pokrcene a to mi vadi.Pri tvy vysce si ale myslim ze bys tam mel vetsi problem.Jinak 1O6 se delali ze zacatku 1.4 pozdeji 1.5.Tobe bych doporucil 206ku 1.4 HDI::D:D
  • O 2 týdny později...
Rolf: No zcela jistě Ti můžu říci,že pokud váháš mezi 106kou a 206tkou,tak neváhej pokud Ti nezáleží na penězích a jdi do 206.....vlastním ji a nemůžu si ji vynachválit,stejně jako ostatní svýho mazlíčka....někdo miluji cabrio,někdo 306,někdo 406 atd,prostě každej máme něco...106 je oproti 206 znát....106 v dielu je docela lýná,ale na spotřebu je good....206 v 1,9 je už lepší mazílek,sice v obyč dieslu se nedělá,jenom HDI 1,4,ale tam to bude podstatně znát na ceně....Tak považ a pak se pochlub....JDI DO 206!!!!!;););)
taky bych určitě volil 206 a to, že je to mladší model a tím i modernější a taky o hodně bezpečnější - v testech bohužel 106 (saxo) dopadla dost bídně. No a 206 se stále dováží a 106 už dva? roky né. Z mé vlastní zkušenosti si ve 206 připadáš jako v daleko větším autě (hlavně délkou palubky a sklonem předního skla). A ergonomie interiéru je také jiná káva.
Taky si asi budu kupovat novou 206 1,4HDI a vaše názory mi docela pomohli.Jenom zvažuju jestli Mistrala s klimou nebo za stejnou cenu SWčko.Ještě nevim.106 je podle mne opravdu malá a málo dospělá.:cool:
Ja mam 106 1,4 D - trojdverak - miesta v predu je tak akurat - meriam 187. Vzadu je to o nicom, ale ja vzadu nesedim:D. Motor je v sjupr stavu - ma 170 t.k. ale jede guma cara. Spotreba - ked davam bacha tak 3,7 l. - ked nedavam bacha tak aj 5,5.
Akurat mi vrzgaju sedacky.
Ale bral by som radsej 206 WRC :P
mám taky jeden zaujatej názor. 306 2.0 HDI ..... :D:cool:
ale teď vážně: osobně bych určitě šel do 206 hdi. tipoval bych že z hlediska dynamiky ten motor šlape minimálně jako 1.9D. Hlavně je koncepčně novější než 106.
Tak mě pánové ukecali na 307 1,4 HDI.Dali mi super cenu se super slevou a vyjde mi to o deset tisíc levněji než 206 SW 1,4 HDI.Asi měli u Černýho v Příbrami dobrou náladu.;)
aulo, jel jsi tim? prechazis z dvoulitru gti na 1,4 nafta. 307 1,4 hdi ma skvelou prevodovku, ale na muj vkus to jede malo. auto je dost velike a tezke a i bocni vitr dela sve. a 206sw 1,4 hdi je ok, ale prazdne, az to nalozis... pojede se ti tezko, zvaz to. m.
Sice tomu moc nerozumím ale ta 1.4HDI my nepřijde zrovna moc silná do 307my.
