Ahojte,
Chcem dať do nášho P208 subwoofer. Najlepšie pod sedačku spolujazdca.
Potreboval by som poradiť:
  • kde mám pripojiť napájanie zosilňovača (+ a -)
  • kde mám pripojiť signálové vodiče (CINCHe určite origo rádio nemá, takže to budem musieť pripojiť na vodiče do reproduktorov)
  • typ aktívneho subwoofera
PS: Nechcem prísť o záruku na vozidlo.
Ďakujem.
+ přímo na baterku a co nejblíž k ní pojistku.
- buď na kastli, nebo taky na baterku.
Pokud rádio nemá, tak cinch nepřipojíš. Potřebuješ Hi/Lo převodník. Pokud zesilovač nemá Vstup přímo na signál pro repráky. Pak tam přivededš signál z pravýhop a levýho, nejlíp zezadu. Atť už do tý krabičky nebo zesilovače. Ale nepřipojovat napřímo do cinch bez převodníku.
Ďakujem za odpoveď, ale mne išlo hlavne o to kadiaľ privediem napájacie káble do priestory kabány resp. kufra.
Lebo na predchádzajúcom P307 mi dorábali alarm a kábel doviedli tak nešťastne, že po ňom kvapkala voda priamo na BSI, ktorá po čase odišla. :(
Rozmášľal som aj nad napájaním úpriamo zo zásuvky (zapalovača).
  • O 4 týdny později...
