torr21 Odesláno 27. duben 2015 Odesláno 27. duben 2015 Ahoj , přestal mi fungovat ventilátor k ventilaci, jede pouze na max otáčky. zjistil jsem , že je v háji tepelná pojistka v sání. Dočetl jsem se že se dá vyměnit. Bohužel na starý jsem vyčetl jen nějký označení HMA 4A01, to mi nic neřiká. Nevíte někdo jaká tam má být? Díky Citovat
Stifler Odesláno 27. duben 2015 Odesláno 27. duben 2015 chybou bývá přímo tištěný spoj na ventilátoru, resp. ten potenciometr nebo co to je. Citovat
torr21 Odesláno 27. duben 2015 Autor Odesláno 27. duben 2015 tím to asi nebude, po proměření se ukázalo že je skutečně vadná Citovat
ferinko2 Odesláno 27. duben 2015 Odesláno 27. duben 2015 Daj to nakrátko a uvidíš,či to bude fungovať.Nejaký dôvod tam potom musí byť,prečo sa prehriala a zhorela. Citovat
torr21 Odesláno 29. duben 2015 Autor Odesláno 29. duben 2015 Tak jsem to vyzkoušel propojit a funguje, takže je skutečně problém v tý tepelný pojistce. Tak nevíte někdo jaký má mit parametry? Citovat
