Luciáš Odesláno 21. duben 2015 Odesláno 21. duben 2015 Ahoj všichni, možná spamuju a už se tady tohle téma probírálo 14x, ale stejně... Začalo mi hučet ložisko altíku, nějakou dobu bylo jen hlučné a pak se altík začal přehřívat. Poslala jsem ho na repas, altík prý shořel a skoro celý je teď v podstatě nový, jezdíme vesele a v tichosti dál, ALE od té doby (začalo to už v průběhu toho přehřívání) se při sešlápnutí spojky ozývá takový zvláštní ?šustivý? zvuk, ozývá se jen při sešlapávání a uvolnění, při sešlápnutém pedálu na podlahu je ticho. Zatím jsem nezpozorovala, že by spojka měla tendenci prokluzovat. Mohl by rozžhavený altík vyhřát i spojkové ložisko, resp. může to mít vůbec nějakou souvislost? Citovat
MJSytic Odesláno 21. duben 2015 Odesláno 21. duben 2015 NE - dle mého neodborného názoru. Nevím, o jaký motor se jedná, ale troufám si tvrdit, že to nebude mít souvislost u žádného typu, který se do 407(a jiných aut) dával Spojkové ložisko se prostě načalo. Stejné šustění pozoruji u naší 308 (na prázdno to nedělá, musí se zařadit rychlost) - při 120tis servisce se spojka vymění (pokud to teda těch 15tis ještě vydrží a nebude to nějakým ložiskem v převodovce) Citovat
Luciáš Odesláno 21. duben 2015 Autor Odesláno 21. duben 2015 Je to 1.6 HDI Tak to bude asi špatný timing, že se mi to takhle sešlo Mně právě šustí i bez rychlosti... prostě pumpuju pedál a slyšim jak tam něco drhne Původně to dělal jen při zahřátém motoru, teď už šustí i za studena... v pátek se otočím do Peugeotu, jestli nebudou vědět po čem mám jít, jestli nestačí jen někde něco stříknout Citovat
ozzy56 Odesláno 21. duben 2015 Odesláno 21. duben 2015 někde něco stříknout ,zatím s tím jezdi a sleduj, zda se zvuk nezhoršuje (může to klidně šustit ještě mnoho kilometrů bez opravy...), až to začne drhnout, vydávat pisklavý zvuk,anebo být jinak nepříjemné, jeď přímo do servisu na výměnu spojk. sady Citovat
Luciáš Odesláno 6. květen 2015 Autor Odesláno 6. květen 2015 Onen záhadný zvuk přestal stejně znenadání jako začal Už asi týden je zase ticho, nic nešustí, nehučí, SRS (self-repair-system) zafungoval, asi to byla jen nějaká ptákovina Citovat
