tanagy Odesláno 6. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2007 Tak hlavně, že je spokojenost a hraje to. Já měl u origo repráků vícero barev. Do středobasů šly zelený a žlutý, z něho pak růžový a hnědý na výškáč (takže na konektoru středobasu byly čtyři vodiče a každý jiná barva - pěknej guláš). K nastavení nic psát nejde - každej ten poslech má trochu jinak a každej si to taky jinak nastaví. Když sem měl novej subwoof, tak sem si užíval masáží do zad pocit že člověk "cítí" muziku na vlastním těle (basy přebíjely zbytek). Po čase to ale přestalo bavit a začalo mi to vadit. Nakonec šel subwoof uplně pryč a pořídil sem ovály do zadního plata a sem spokojenej. Příští krok bude vytlumení dveří a tim snad zkončím - teda načas S malýma repráčkama v zadních dveřích (u pětidvéřka) bych se vůbec nekekakal a rovnou bych je odstřihl Místo toho bych protáhl signál do kufru a dal ovály do plata a stejný řady jak mám kompa vpředu - takže u tebe Hertz DCX 690. A klidně by to šlo i se zesíkem - i když zadek má být jen na dokreslení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fakir Odesláno 6. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2007 Původně zaslal: tanagy S malýma repráčkama v zadních dveřích (u pětidvéřka) bych se vůbec nekekakal a rovnou bych je odstřihl Místo toho bych protáhl signál do kufru a dal ovály do plata a stejný řady jak mám kompa vpředu - takže u tebe Hertz DCX 690. A klidně by to šlo i se zesíkem - i když zadek má být jen na dokreslení. To je právě to... Nejjednodušší je vyměnit repráčky v zadních dveřích za lepší, ale stejně to bude hrát na prd. Ty ovály jsou v tomto případě mnohem lepší možnost, ale to bych musel vyztužit plato a udělat do něj díry a na to jsem teď nějakej línej... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tanagy Odesláno 7. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2007 Nic sem v platě nevyztužoval a díry uděláš ostrým nožem (popř. skalpelem) - jde to velice rychle, originální plato je z jakéhosi lisovaného polystyrénu potaženého tkaninou. Pravda, že to vyztušení (nebo přímo nové plato z něčeho odolnějšího a pevnějšího - dřevo) by si to zasloužilo, ale hraje to i tak - a docela dobře bych řek. Ono dát ovály do originálního plata bude podobný, jako když dáš nové kompa do předních dveří a nevytlumíš je (hraje to, ale "dokonalý" to není) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Branislav Odesláno 7. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 7. prosinec 2007 Len tie ovalne hertzy dcx 690 by som nedaval.Pocul som dost nazorov na tie repraky a dokonca aj od samotneho predavaca,nic moc.Za podobnu cenu radsej ground zero. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
