Odesláno (upraveno)
Ahoj, dneska při cestě do práce se mi stala nemilá věc, jel jsem na dálkový, a najednou z ničeho nic mi dálky sami od sebe přestaly svítit, tak jsem je zkusil vypnout a zapnout, zase chvilku všechno svítilo, no a pak najednou zase tma, a do toho se mi začali pomaličku sunout stěrače po skle nahoru a dolů, přitom sem je nezapínal, potom při zapnutí levýho blinkru se zase seply stěrače a pomualu se zase táhli po skle. Koukal jsem na ukostření světel a vypadá to ok, ale pořád to takhle blbne. Zapnu potkávačky, všechno normálně svítí, zapnu levej blinkr a rozsvítí se mi kontrolka airbagů a abs a v rytmu blikání blinkrů mi bliká i levá parkovačka, když ho vypnu, zůstane svítit airbag, pokud potom zkusím zapnout dálky, světla se mi tentokrát vypnou celá a svítí mi k tomu slabě všechny levý blikače. Jsem z toho fakt na prášky, ale připadá mi to že asi odešla BSI a nebo COM2000, jinak si to nedovedu vysvětlit. Díky za každou radu.
Upraveno uživatelem Landys75
Změř baterku a jestliže je dobrá, tak ji nechej aspoň půl hodiny odpojenou a pak to zkus znovu zapojit a resetovat bsi.
Odesláno (upraveno)
baterka je cca dva měsíce stará, zkoušel jsem dneska napojit jěště druhý páčky pod volantem, jestli to není tím, a dělá to pořád to samý, díky za odpovědi klucí, zítra to vezu do servisu, tak snad to bude nějaká prkotina a ne vyhořelý bsi, to by mě asi jeblo :roll pak dám vědět jak to dopadlo a co to bylo za úžasnou věc
u zadních světel ne, ale tam sem konektory čistil cca před rokem, protože se mi vzadu ukostřoval blinkr přes koncový světlo a to s ním problikávalo, a je to prostříkaný čističem na kontakty, tam by to mělo být v pořádku, ale asi to vidím na to BSI, protože stěrače skoro nestíraj a ostřikovače jsou taky skoro mrtvý, takže bude asi problém tam, uvidíme co zítra poví diagnostika
  • O 4 roky později...
