Zdravim Panove, nedavno som si kupil P607 2,7 HDI automat, krasny kus, najazd 240tis. ale zlosti ma, pri jazde po rovnej ceste je vsetko OK a ticho, avsak ked prejdem nerovnost, cez most a priecnu nerovnost, odspodu za ozve dunenie, hucanie a citit to aj pocut....neviem co to moze byt, capy, axialne tyce, stabilizacne tycky to vsetko som nechal vymenit, riadenie mam OK ale stale to bucha...neviem co ine to moze byt....a taktiez odzadu pocujem taky klepavy zvuk ako keby som mal nieco v kufri neupevnene ale nemam tam NIC....mozu to byt tlmice ? mam elektronicku funkciu sport..neviem ci by to malo nejaky suvis.....ak by vas nieco napadlo..... vdaka za rady
Když už je vše vyměněno, tak i ty tlumiče. Nejjednodušší zajít na test tlumičů. Změní se to při zapnutí Sport? Jestli to jsou tlumiče tak je to cca 10k za ks+-. Nedáno se pobíraly tlumiče v sekci 407? Těžko ale v tomto případě radit od PC.
Začalo to ked som vymenil pneu za zimne .... Rozmer mam rovnaký ako pri letných 235/45 r18 a pneu uplne nové ..... Začalo to trocha potom viac a viac a teraz to bucha uz stale pomaly.....ak stlacim to tlačidlo sport stuhne mi riadenie aj auto sa tak inak sprava ale buchanie je stale rovnaké ..... Neviem ci to je náhoda alebo ta výmena pneu za zimne ma nejaky dopad na ten buchot no... Snad nejake silentbloky na ramenách alebo co ....
Hmm, tak těma r18 a nižším profilem tomu autu nepomůžeš. Pochybuju, že jsou v TP, Já mam jen 225/50r17 98Y. Rozdíl v průměru 17 vs 18 je cca 12mm ,tak snad ti to nikde nedrhne.
To ti bouchá předek i zadek?
...možná je to blbost, ale někdy je problém v maličkostech...máš pořádně upevněnou rezervu v kufru tak aby tam nemohla poskakovat a dělat pazvuky? ;-)
No, vymenili mi silentbloky na prednych ramenach a ten buchot odpredu prestal, uz je to OK, avsak vzadu to klepkanie nevedia prist na pricinu co to moze byt, rezervu nemam, v kufri nemam vobec nic, iba lekarnicku, a mechanicke casti ako stab.tycky, capy vsetko mam OK, pevne....takze asi to bude nejaka somarina...pocut to plastove klepkanie hlavne pri jazde po nerovnej ceste a pomaly.....
  • O 2 týdny později...
Takze bol som s tym v Prahe a Viedni, urobil cca 2000km a robi to znova, bol som na test tlmicov a tie su OK, vyzera ze to bude problem niekde inde.....povedzme riadenie ? hrebenova tyc alebo nieco uvolnene.....volu v riadeni nemam je to pevne...tak neviem  :(
Odesláno (upraveno)
pozri si stabilizacnu tyc. ta je upevnena v 2 gumovych puzdrach mozu byt totalne tvrde a uvolnene a preto ti to bucha. su aj na predu aj na zadu. ja som ich menil na 406 1.9TD a totalne jak kamen boli.
Upraveno uživatelem UhliC
