staina Odesláno 30. březen 2015 Odesláno 30. březen 2015 Zdravím může někdo poradit čím by to mohlo být. Krátce po nastartování se zahlásí chyba Antipolution faulty a zůstane svítit kontrolka motoru, zapne se ventilátor chladiče a motor jede na tři válce. Po cca 1km zastavím vypnu a znovu nastartuju motor zahlásí se stejná chyba a kontrolka zůstane svítit, ale motor již jede na 4 válce v nouzovém režimu. Svíčky skontrolovány, vyměněny za nové cívky přehazovány na různé válce, ale diagnostika hlásí stále vynechávání zapalování 4 válce. Můžete poradit čím by to mohlo být? Co je to za díl, kam vedou kabely od svíček viz. šipka na obrázku? Děkuji všem za pomoc a rady. Citovat
Guest Sale Odesláno 30. březen 2015 Odesláno 30. březen 2015 Ahoj, ta šipka ukazuje na řídící jednotku motoru, která řídí vstřikování a zapalování motoru, takže pokud jsou v pořádku cívky a svíčky, tak už jedině diagnostika nebo zkusit vyměnit řídící jednotku ale pak musíš stejně na dia. Citovat
