Posted
Zdravím pánové,poraďte mi prosím, co je závada P 1471 -prý přerušený okruh ventilu nasávaného vzduchu,nebo tak nějak a kde to najdu,díky všem za názory.Motor 8HZ 1.4 Hdi rok 2006
Posted
Tak konektor v EGR ventilu je zapojený.Nemůže někdo zjistit prosím číslo pojistky,jestli ji ten ventil má? Nebo jiné možnosti? A může mít tato závada vliv na nepravidelné startování?
Posted
Pri otvorenom EGR má motor problém naštartovať.
Keď si to mal na diagnostike bolo potrebné odskúšať EGR a potom sledovať live hodnoty za behu motora.
Samostatnú poistku to mať nebude,skôr bude zanesený karbonom a nezatvára úplne.Tiež môže byť poškodený snímač polohy EGR.
