Odesláno (upraveno)
Zdravím. Nenašel jsem to nikde, ale potřebuju poradit. Je normální, že po výměně oleje mi výrazně vzrostla spotřeba benzínu ? Mám p307 1.4 16v. Dal jsem tam Total Quartz 9000 5w40. Nevím jak dlouho tam byl předchozí olej. Zdá se mi že ten nový olej zředil a rozpustil usazeniny. Zaráží mě ta náhlá vysoká spotřeba. Může se motor zadřít? Děkuji za odpověď.
Upraveno uživatelem robertsar
Odesláno (upraveno)
na spotřebu paliva má olej v motoru zanedbatelný vliv, příčina bude někde jinde, jen jsi k tomu vyměnil olej a zdá se ti, že je to olejem, možná při výměně oleje spadl konektor z nějakého čidla atd., zkus diagnostiku
protože se dlouhodobě používají motorové oleje, které zamezují vzniku usazenin, nemá ten nový olej co rozředit a tak i zadření motoru nehrozí
Upraveno uživatelem ozzy56
