tajnejsvatej Odesláno 2. listopad 2005 Odesláno 2. listopad 2005 Při zastavení,se mi rosvítí kontrolka oleje a signalizuje mi zastavit. Při jízdě zhasne. Dnes mi budou měnit už podruhé olej. filtr. Chtěl bych vědět jak daleko mohu dojet, když se mi to opět stane. Chyba se stala při výměně oleje v servisu. Snad dostanu už dobrý filtr...... Citovat
Ladis Odesláno 2. listopad 2005 Odesláno 2. listopad 2005 Pokud svítí kontrolka oleje, tak v žádným případě nepokračuj v jízdě. Okamžitě zastavit motor. Otázka zní, jestli jen špatně signalizuje a maže, nebo doopravdy je málo oleje, nebo nějaká špatenka v mazacím systému motoru. Já to vyzkoušel v praxi, jak se chová motor a jak daleko je to schopno jet. 1,6 D od Renaultu ujel téměř bez oleje (prostřelilo se těsnění pod filtrem) cirka 14 km. Což je pro motor osudný. Ještě pak běží, ale po rozdělání vanou vypadnou písty samy Co žr ti servis namontoval špatný olejový filtr? Citovat
tajnejsvatej Odesláno 4. listopad 2005 Autor Odesláno 4. listopad 2005 Údajně prasklo pouze něco v tom sítku, maže to prý dobře. Pouze při zastavení prý poklesne rychle tlak jen ve filtru. A signalizuje to tedy poruchu. Olej se neztrácí a motor nezahřívá. Teď to mám už v pořádku. Jen jsem chtěl vědět jestli někdo neměl podobný problém. Citovat
