P106 93' kilometrovník (počítadlo kilometrů)
Ahoj,
mám prosbičku někde jsem na to již narazil, ale řešení nenašel. běži mi počítadlo kilometrů, jen to velké, neresetovatelné.
Měl jsem budíky venku (při výměně řárovek), tak jsem na to koukal a ručním otáčením počítalo, tak jsem to poskládal a v autě zas nic. Můžete mi poradit? Nemáte s tím někdo zkušenost?
Předem děkuji za odpověď.
Ročník 93 je asi mechanické počítadlo.
Zvenku můžeš zkusit stiskat tlačítko nulování a rychle ho pouštět ("vystřelovat"). Pomohlo by mít to nahřáté, v garáži, nebo fénem. To tlačítko, krom toho, že stiská ty elipsy, tak také odpojuje hlavní pohon těch kotoučků což je asi tento případ.
Jinak rozebrat, namazat.
V prvním příspěvku píšeš, že ručním otáčením počítalo. Tzn. jsi ho zkoušel pohánět přes osičku náhonu (vrtačkou) a počítalo.
Takže záleželo na poloze? Nebo pak se něco stalo?
Jak už jsem psal, počítadla s nulováním bývají dělána tak, že nulovacím tlačítkem odkloníš pohon (!) a pak pomocí oválů posuneš kotoučky. Takže vyndej a zkoušej. Já tipuju, že máš "odkloněný pohon", a ten se řádně nevrátil do záběru. Ještě jednou prostuduj, které části se mají hýbat při nulování a zda se vrátí do základní polohy.
