daxik111 Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 Zdravím. Asi po šesti letech spokojeného ježdění mi letos začala nějak tuhnout spojka - jde těžko šlapat pedál. Lanko je půl roku nové. Díky za rady. Daxík Citovat
Guest servisman Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 (upraveno) Nevím zkusil bych to promazat tedy spojkový pedál jak je tam ten čep. Je to stejný pokud auto je promrzlé ,nebo se to zlepší když máš v autě teplo? Upraveno 28. prosinec 2014 uživatelem servisman Citovat
ozzy56 Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 (upraveno) mám zkušenost, že se to zlepší jen po výměně spojky, resp. musí se sundat převodovka a vyměnit vodítko spojk. ložiska (to bývá zdrsněné prachem z lamely , ložisko se po něm těžce pohybuje a pedál spojky jde pak těžko), ale kdo by měnil na spojce, která má odjeto šest let, jako má tazatel, jen vodítko ložiska a samotné ložisko? Upraveno 28. prosinec 2014 uživatelem ozzy56 Citovat
Návštěvník Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 Možná má to auto šest let. Spojka tam může být původní. Citovat
daxik111 Odesláno 28. prosinec 2014 Autor Odesláno 28. prosinec 2014 Auto mám šest let já. Jinak jsem třetí majitel, auto je r.v. 1998 a má najeto 140 000 km. Myslím, že spojka je původní, jenom jsem měnil to lanko. Spojka funguje jinak dobře - vystavuje. Citovat
daxik111 Odesláno 28. prosinec 2014 Autor Odesláno 28. prosinec 2014 A s tou teplotou se to nemění. Citovat
ozzy56 Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 normálně se s takovou spojkou , která jde ztuha sešlápnout nedělá nic (pokud jinak fachčí)--prostě se čeká až začne klouzat , aby se mohla vyměnit samozřejmě vyměnit ji můžeš i okamžitě Citovat
kovy_s Odesláno 2. leden 2015 Odesláno 2. leden 2015 ja mam novou spojku rok a prijde mi tvrda oproti golfovi nebo oktavce... ale zvykl jsem si Citovat
daxik111 Odesláno 4. leden 2015 Autor Odesláno 4. leden 2015 díky chlapi za rady a asi počkám, až si řekne o výměnu klouzáním. díky daxík Citovat
