Peu306 Odesláno 24. prosinec 2014 Odesláno 24. prosinec 2014 (upraveno) Zdravím Peugeoťáci,chci se zeptat,když mám Peugeota 306 r.v. 98 1.4 ,půjde mi tam tato spínačka? Děkuji http://www.superdily.cz/zbozi/40705/spinaci-skrinka--komplet-PEUGEOT-306--7-----HB---S.htm Upraveno 24. prosinec 2014 uživatelem Peu306 Citovat
Guest servisman Odesláno 24. prosinec 2014 Odesláno 24. prosinec 2014 Nemáš už náhodou čip v klíčku?? Ideál je porovnat podle VIN jakou tam máš Citovat
Peu306 Odesláno 25. prosinec 2014 Autor Odesláno 25. prosinec 2014 Ahoj, VIN - VF37AKFXE32115035 Citovat
Guest servisman Odesláno 25. prosinec 2014 Odesláno 25. prosinec 2014 Teoreticky by to mělo pasovat, jen si budeš muset s klíči pohrát. Citovat
Guest servisman Odesláno 25. prosinec 2014 Odesláno 25. prosinec 2014 A co tě vede na výměnu spínačky?? Citovat
Peu306 Odesláno 25. prosinec 2014 Autor Odesláno 25. prosinec 2014 Sem tam,když dám do druhé polohy klíček,tak se kontrolky rozsvítí jen slabě,ani čerpadlo nesepne a prostě nenastartuji,od té doby co to začalo dělat,začalo blbnout i rádio při vypnutém klíčku,chvilku hrálo a pak pří vyšší hlasitosti začalo vynechávat basy. Rádio mám zapojené tak,aby šlo zapnout bez klíčku (nemám origo rádio).Od té doby,co to začalo blbnout,nechávám klíček v první poloze a je klid,takže to vidím na spínačku. Citovat
