Stejsn Odesláno 17. prosinec 2014 Odesláno 17. prosinec 2014 Jedna 3.0 V6 automat sedan restyl nám tu stojí za barákem, bohužel vypadá dost žalostně (dával jsem fotky do Opuštěných pežotů v Pokecu). 1.8 jsem zkoušel v bazaru, když jsem 406ku vybíral, ale bohužel jsem jí neměl moc možnost protáhnout, svez jsem se jen kolem komína. Citovat
SV 24 Odesláno 17. prosinec 2014 Autor Odesláno 17. prosinec 2014 tak nakonec ji mam za 15tis. vyhadal jsem si slevu :-D Citovat
Guest StibTo Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 Coupe V6 by se mi libilo ale to by doma uz asi neproslo Citovat
SV 24 Odesláno 18. prosinec 2014 Autor Odesláno 18. prosinec 2014 kluci koukal jse, že je psaný olej pro tento motor 5w40. Nikde jsem nenašel štítek od výměny oleje, tak nevím zda dát 5w40 nebo radši 10w40 ??! najeto 190tis. Citovat
Charlie 1 Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 Já bych do toho lil podle toho jak basti pokud basti tak 10w-40 Citovat
Stejsn Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 Já tam dávám 5w40 (najeto asi 130 tisíc), ale mezi výměnou litr dolívám, takže další tam dám už 10w40. Citovat
Guest StibTo Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 5W40 je sice drazsi nez 10W40 ale dal jsem ho tam protoze ho tam daval i predchozi majitel a nebudu delat vyplach motoru kvuli zmene oleje... Citovat
oddie Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 Při takovéhle změně oleje se žádný výplach opravdu dělat nemusí. Citovat
Guest StibTo Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 ne ? Takže když se tam dávalo 5W40 můžu klidně přejít na 10W40 ? Motoru to neuškodí ? Citovat
oddie Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 Ne, proč by mělo? Vždyť se stejně jedná o prakticky totéž v A3/B3, oboje plně aditivované, detergentní, podstatnější rozdíly jsou v kvalitě různých výrobců než v tomhle... Citovat
Guest StibTo Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 Dávám zásadně Total Quartz. Ok díky za info snad to využije i Štěpán Citovat
oddie Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 Taky dávám Total Quartz 10W-40, už dlouho, je to za pěkné peníze rovnou u nosu a 10W-40 do našeho podnebí stačí víc než bohatě, zvlášť s tím, jak poslední dobou zima nebyla prakticky vůbec. Citovat
oddie Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 Ještěže to tu kdyžtak můžu smazat, kdyby něco Citovat
SV 24 Odesláno 18. prosinec 2014 Autor Odesláno 18. prosinec 2014 tak stějně asi půjdu do 5w40 uvidim jak moc bude papat a když tak přejdu na 10w40 Citovat
