soundlovers Odesláno 30. listopad 2014 Odesláno 30. listopad 2014 (upraveno) popis motor 1.4i KFX 1997 partner, auto začalo málo topit -vzduch není vubec horký jako dříve ale lažný...a zároven jsem zjistil při parkování pod autem malé fleky od nemrznoucí kapaliny. jsem zjistil že prosakuje hadice která vede od radiátoru topení-prosakuje mezi hadicí a plastovým kolenem-hadice je v tom míste na plastové koleno nalisována a drží nalisovaným plastovým kroužkem, v chladiči jsou vidět žmolky tuku pomocí drátku jsem to nabral a prohlédl je to mastné....hladina vody klesla za 1000 km asi o 2 cm, na vičku je slabá bílá emulze, taky v trubičce odvětrávání mezi víkem ventilů a sáním. obě hadice do i z topení jsou horké je tedy asi zřejmé že je špatné tesnení pod hlavou - bylo měněno před rokem a pul v rámci GO hlavy otázky: můžu takto ještě jezdit -neposkodí se motor? nemám ted cas dát auto na 2 dny do servisu nebude zanesený radiátor topení? nebo i chladič tím olejem? existuje nějaké dočasné řešení? díky za odpoved Upraveno 30. listopad 2014 uživatelem soundlovers Citovat
juraj4522 Odesláno 1. prosinec 2014 Odesláno 1. prosinec 2014 ked hovoris ze nefuka teply vzduch ale iba vlazny moze byt pripchaty radiator a ked sa ti zacina tvorit slabsia horcica (olej+voda) v motor ja osobne by som si co najskorej nasiel tie 2dni a behal z autom minimalne a dal to na vymenu a dobre by bolo potom este aj precistit vsetky hadice chlad. sustavy od tych tukovych zmoliek a precistil aj chladic,a vsetky kanaliky v motore aspon nejakou emulziou na preplach motorov proti mastnote Citovat
ferinko2 Odesláno 1. prosinec 2014 Odesláno 1. prosinec 2014 Máš prasknutú hlavu,alebo tesnenie pod hlavou,alebo chladič oleja......servis to zaistí.Výmena vody a oleja určite nestačí,objaví sa to znovu.... Citovat
