opinena Odesláno 20. listopad 2014 Odesláno 20. listopad 2014 Dobrý podvečer přeji, chtěl bych požádat o informaci,jak postupovat při řešení problému se startováním.Problém se vyskytl poprvé minulý týden odpoledne,kdy jsem se snažil odjed z práce,po otočení klíčem se nestalo vůbec nic, pouze jemné cvaknutí kdesi v palubce a zůstane svítit kontrolka motoru,baterie a červený vykřičník,po několika pokusech jsem byl nucen přistoupit k roztlačení vozu,potom proběhlo několik startů-vše se zdálo být už v pořádku.Dnes ráno,po týdnu bezproblémového startování opět stejný problém-otočím klíčem-nic-svítí 3 kontrolky.Vypůjčen zátěžák na baterii,start testu na 12,4V,během několika vteřin zpadne na 12V a drží. Kde začít hledat dál ? Peugeot 206 1.4 benzin hatchback děkuji za pomoc Citovat
ferak Odesláno 17. leden 2015 Odesláno 17. leden 2015 Dobry den,mam ten isty problem ,podarilo sa Vam ho nejako vyriešiť? Citovat
ferak Odesláno 21. leden 2015 Odesláno 21. leden 2015 Chyba bude niekde v BSM,len neviem presne kde vždy ked sa v ňom pošprtam tak už to štartuje,už som ho mal aj rozobrate ale žiadnu anomaliu viditeľnu voľnym okom som tam nevidel,je tam veľa rele a inych el. sučiastok,hodila by sa nejaka schema alebo popis ktore rele je na čo. Citovat
Lubo181 Odesláno 21. leden 2015 Odesláno 21. leden 2015 a nestacilo by zmerat pri stoceni klucu ci na cvievku startera dojde nejaka štava ? Pokial ano tak by som to vidiel v cievke startera a ked nie tak jedine zrejme to BSI a to som uz aj do polska posielal repasovat ale to je spanielska dedina dat dokopy Citovat
