Zdravím Vás kolegové,
mám takový problém, jako asi každy s 1.9.TD motorem u 406ky :-),
nevíte co by mohlo být příčinou klapání v motoru?
Motor klape jako traktor, když auto stojí týden a více v klidu, po nastartování je motor úplně klidný. Po ujetí cca 2 km se klapání motoru o5 vrátí.
V motoře je repasované vstřik. čerpadlo + vstřiky.
Od původního majitele jsem se dozvěděl že auto začalo klapat při předjíždění v kopci, kde se rozsvítila kontrolka mazání. Po předjíždění bylo auto odstaveno a od té doby klape, ( dle servisu přidřené není)
nenapadá Vás co by to mohlo být?
Díky za info
Odesláno (upraveno)
Mozno olejove cerpadlo tym padom ti nenatlaci olej do hlavy v potrebnom mnozstve ,merali ti tlak mazania? jaky je tam olej ? skus dat hustejsi
Upraveno uživatelem krtek 2
Odesláno (upraveno)
Ked to sposobuje tlak mazania (predpokladajme)tak by som sa skor poohliadol po inom motore lebo samotne olej cerpadlo nemusi byt vybehane motor moze mat uz velke vole na loziskach a tlak uz neudrzi  a motor je zraly na generalku raz sme tak vymenili na golfe 14 benzin  motor klepal jak traktor po vymene cerpdla 2 mesiace klud a potom znova no a potom tam siel nahradny motor cize asi tak daj to omrknut nejakemu skusenemu cloveku co robi motory ale dnes uz ich asi bude fest malo lebo nikdo mu nezaplati tu robotu pri porovnani cien pouzitych nahradnych motorov ,skus tam naliat 15w-40 samozrejme ak to vyrobca povoluje to neviem ak sa to zlepsi tak na tuti mas problem s tlakom mazania
