VIBRACE PO STARTU 1.6 benzín
pcj1977
:myslim  Zdravím. Potřeboval bych poradit ohledně vibací motoru po startu. Po nastartování se to pěkně chvěje a po rozjezdu se tomu moc nechce. Při přidání plynu se to dusí. Dělá to, než se to trochu ohřeje.  Při zvýšení otáček na cca 2000 nejsou ty vibrace skoro cítit. Motor 1.6 benzín+LPG. Může to být vadná zapalovací rampa. Díky za rady a pomoc.  :bojim
Ahoj. V prvom rade devinuj ci sa zavada prejavuje aj na LPG alebo len  na benzin. Viaznuce ventily by sa prejavovali nie  len na benzin le aj na LPG. Mam ten isty motor a tiez aj LPG. Podobnu zavadu som riesil aj ja. Za studena na  benzin isiel motorr trhavo ( neprvidelne ) ked sa zohrial cca na 70 stupnov bolo to celkom dobre ale ked prepol na LPG tak to bolo OK hned a to uz pri cca 30 stupnoch. Bolo mii hned jasne ze to budu benzinove vstrekovace. Po vycisteni v ultrazvuku je problem prec.. Tato zavada sa stava prii prerabkach n LPG ked sa tankuje benzin doplna. Benzin jednoducho starne a zacne zasierat vstrekovace. Odporucam tankovat benzin max v dvojmesacnych intervaloch a to od stvrt nadrze p pol nadrze. Proste mu nedat sancu zostarnut + 100 oktanovy benzin aj nejaku cistiacu prisadu. Ale to je uz len  taky bonus :-). Ak by sa ti to prejavovalo aj na LPG tak to moze byt aj ta rampa ( inducna cievka ) popripade nejak cidlo ( skus ist na diiagnostiku ) a tiez mozno viaznuce ventily ako tu uz bolo spomenute.
  • 4 weeks later...
Ahoj, mě by zajímalo jaký máš rok výroby. Mám 1.8. 16v rv. 1995,  úplně první typ 406, když jsem si to nechal předělat na plyn, řekl mi ten co to dělal, že mám na lpg špatný typ motoru tzv. fullgas nebo něco takového, když jezdím na lpg tak v poho ale  jakmile večer přijedu domů na lpg a ráno to startuje na benzín, tak to začne chcípat, dusí se to, nedá se s tím rozjet dokud se to neohřeje ale pokud večer tak dva kiláky od cíle přepnu na benzín, dojedu na benzín a ráno startuji automaticky na benzín tak je to v pohodě a auto si hezky vrní a hned odjíždím. Prý je to tím že to vstřikuje lpg do všech válců najednou a ráno se ta směs promíchá ještě s benzínem a to prý dělá tu neplechu. Po čtení na forech si myslím, že to může dělat i vadný krokový motůrek, špinavá vzduchová klapka, špatné čidlo na teplotu vody...
