206 GT řemen alternátoru se trhá
Ahoj, měnili jsme řemen na 206 GT, protže se podélně roztrhl - jeden ten proužek se prostě oddělil pocelé délce řemene.
No a na tom novém se to stalo zas. Nevíte čím to může být?
řemen jsme kupovali v kelly a byl pro 206 s16 - GT v nabídce nemají, ale ten motor GT je taky 2l. Na první pohled vypadají stejně.. Akorát GT má v TP napsáno tuším 109kw a s16 jen 100.
:myslim:myslim:myslim
Jestli se ten proužek řemene oddělil na stejné straně jako v prvním případě, tak bude chyba někde jinde.
Prověřil bych jestli nejsou poškozené drážky na řemenicích a jestli chodí volně. Vodící kladka jestli nemá vůli. Spíš ale bude na vině napínací kladka. Ta má kromě ložiska (které může být v pořádku) i plastové uložení s napínací pružinou. To se časem vychodí a pak je kladka vyosená.
Řemeny by měly být stejné - 1205mm bez klimy a s klimou 1726mm.
[upravil dne 15/9/14 10:27 od Midloch]
stalo se mi něco podobného, měnil jsem kladku na klimakompresoru a s ní i nový řemen, než jsem zapnul klimu bylo vše ok, po zapnutí to napínací kladka vzdala, řemen sjel na stranu a po celé délce se roztrhl.. takže bych šel také po napínací kladce..
