V posledních dvou dnech se mi stala dvakrát divná porucha.Po nastartování auta přestali hrát všechny repráky.Autorádio se zaplo normálně,ale do repráků nic nešlo.Rádio se zapíná samo hned po nastartování.Koukal jsem na pojistky a ty jsou ok.Když jsem večer odjížděl od mladý,tak jsem ho zkusil pustit a k mému překvapení vše hrálo.
Dnes se mi to stalo při startování znovu.Tak jsem vypnul motor a za chvilku nastartoval znovu a zase to hrálo.
Nevíte čím to může být?:myslim
Kolega má stejnou závadu - 1 z 10 zapnutí rádio zůstane zticha.
Díval jsem se na to, vypadá to že integráč který řídí hlasitost anebo ten který přepíná funkce, startují do nějakého blbého režimu. Neodstranil jsem to.
[upravil dne 14.10.05 P607Olda]
Tak to vypadá,že to asi opravdu bude tím rádiem,protože mi to dnes přestalo hrát během jízdy.Rádio normálně svítí i CD to načte ale do repráků nic nejde.Konektory jsou ok.
¨Ještě mě napadlo,zda to nemohla způsobit např. výhybka nebo repro.Začalo až co tam mám Helixy.Ale předtím to zase hrálo dobře,tak nevím.
Máš správně zapojeny výstupy? Z rádia vychází 8 vodičů, tedy:
LP+
LP-
PP+
PP-
LZ+
LZ-
PZ+
PZ-
Žádné z těchto vodičů nesmí být navzájem spojené, ani uzemněné. Vždy smí odpovídající + a - jít jen ke svému reproduktoru.
Jinak může docházet ke krátkodobým výpadkům reprodukce (přerývání). Já vím, že to co jsem popsal je trochu jiné, než co máš, ale kdo ví? Připadá mi to jako nějaká ochrana koncových stupňů.
S tím zapojením nevím,ale mělo by být ok.Dřív to hrálo dobře na všechny 4 repra.
Začalo to až po výměně orig. repro za Helixy.Dával jsem tam nejdřív zadní třípasmový koaxi a to bylo ok.Když jsem zapojil přední kompa s výhybkou tak nejdřív nehrály vůbec.TAk jsem tam dal zpátky původní a ty hráli.PAk jsem znova připojil Helixy a hrálo to.
Začalo mě to zlobit až teď.Předtím hráli dva měsíce a bez výpadku.
Rádio je rok starý,tak by mělo být snad taky ok.
Asi s tím budu muset zajet někam na přeměření,protože už nevím co s tím.
tak to je jiná, tos měl napsat dřív :D je to ale divné to zapojení nejde snad splést z rádija na výhybky a z výhybek na jedním na středobas (woofer) a druhým na výšky (tweter), snad jen na vejškači že značenej kabel je +
Původně zaslal: P607Olda
LP+
LP-
PP+
PP-
LZ+
LZ-
PZ+
PZ-
Dej tam pokusně čtyři obyčejné repra bez výhybek a dva dny vyzkoušej (stačí na podlahu, bez montáže).
Žádné dva dráty (mezi repráky navzájem) nesmí být přehozeny.
[upravil dne 20.10.05 P607Olda]
LP+
LP-
PP+
PP-
LZ+
LZ-
PZ+
PZ-
S těma reprákama mě to už taky napadlo.Ty původní jsem před týdnem prodal.TAk budu muset nějaký splašit.
