vladosr Odesláno 4. listopad 2014 Odesláno 4. listopad 2014 to ze odpojis baterku aj na 10 dni..., tak kable , ktore su spojene na nespravnom mieste nik za teba nerozpoji.... cize treba sa zamerat na kabel pre brzdove svetla a na kabel pre ohrev zadneho okna.... tie su spojene s kablom pre spustanie stieraca.... aby sa vylucila chyba bsi , tak signal pre stierac odpojim v konektore ...overim tak , ze packou sa spustit uz neda.... majitel sa den dva povozi a pride nazad , ze stierac si zije svoj zivot.....tak sa ide na kable.... Citovat
dashley Odesláno 4. listopad 2014 Odesláno 4. listopad 2014 vcera mi nejaky dement odlomil zadny stierac aj s ramienkom. motorcek ledva potoci. tak asicele komplet nove. aj taketo sa deje. asi to sem nepatriale..... Citovat
hardhouse.trip Odesláno 4. listopad 2014 Odesláno 4. listopad 2014 to ze odpojis baterku aj na 10 dni..., tak kable , ktore su spojene na nespravnom mieste nik za teba nerozpoji.... cize treba sa zamerat na kabel pre brzdove svetla a na kabel pre ohrev zadneho okna.... tie su spojene s kablom pre spustanie stieraca.... aby sa vylucila chyba bsi , tak signal pre stierac odpojim v konektore ...overim tak , ze packou sa spustit uz neda.... majitel sa den dva povozi a pride nazad , ze stierac si zije svoj zivot.....tak sa ide na kable.... OK. Děkuju za pomoc ...zkusím to dát jinému autoelektrikáři a uvidím...jen je divný že to je spojené jenom někdy, protože se to neděje pravidelně...třeba po startu se stěrač ani nehne po šlápnutí na brzdu...jen po spuštění toho vyhřívání...jo, a ještě jeden poznatek - pokud je zapnuto vyhřívání z. skla, svítí nepřetržitě i vrchní brzdové světlo...(teď nevím jestli jsem už to psal, nebo ne...) Citovat
vladosr Odesláno 4. listopad 2014 Odesláno 4. listopad 2014 dashley- mozes byt rad , ze prezilo okno......je to chore ...takyto vandalizmusna ohrev okna idu najhrubsie kable...lamu sa ako prve.....preto verim , ze su uz bez izolacii a su spojene z brzdovym a stieracovym kablikom ovela tensim... pozri tu harmoniku....oddel ju od dveri aj od strechy auta ...zroluj raz na jednu stranu a zas na druhu , aby si videl komplet kable Citovat
hardhouse.trip Odesláno 4. listopad 2014 Odesláno 4. listopad 2014 OK...díky...vyzkouším to a uvidíme...přinejhorším koupím celej novej svazek ... Citovat
hardhouse.trip Odesláno 11. listopad 2014 Odesláno 11. listopad 2014 Kabely zkontrolovány mechanikem z AK Zábřeh, a v pohodě, nic jim není...tak čím to může být proboha? Copak jsou kontakty na zadní brzdový světlo a vyhřívání skla v centrálním nebo předním svazku? Jinak při spouštění stěrače (ne přes páčku, ale při té brzdě) je slyšet cvakání v pojistkové skříňce... Nikdo tu neměl podobný problém? Citovat
vladosr Odesláno 11. listopad 2014 Odesláno 11. listopad 2014 ak mal odpojene kable v predu a aj vo dverach a nic nezistil ...tak sa vzdavam aj ja ..... spinac brzdy ide do svetiel.....rozpinaci do ecu... ohrev + stierac ide z bsi..... a ako to uzavrel ? Citovat
hardhouse.trip Odesláno 11. listopad 2014 Odesláno 11. listopad 2014 Stejně jako u Nečase (servis specializující se na Peugeoty)...prej "asi to bude tou jednotkou co to ovládá"... Na pátek jsem objednanej do autorizáku v Bludově, tak jsem zvědavej, je to poslední možnost, jinak ho urvu, rozmlátím třetí brzdový světlo a bude klid Citovat
P607Olda Odesláno 11. listopad 2014 Odesláno 11. listopad 2014 (upraveno) pokud je zapnuto vyhřívání z. skla, svítí nepřetržitě i vrchní brzdové světlo...(teď nevím jestli jsem už to psal, nebo ne...) To vypadá na urvanou zem... chtělo by to zkusit voltmetrem, proč. Mohl bys úplně odpojit zadní stěrač. Nevím, jak ty, ale já ho zásadně nepoužívám - zvyk z plechových dodávek - aspoň mě neoslňují zadní auta přes špinavé sklo. Anebo půjčit BSI odněkud. Upraveno 11. listopad 2014 uživatelem P607Olda Citovat
hardhouse.trip Odesláno 12. listopad 2014 Odesláno 12. listopad 2014 Uvidím v pátek jak to dopadne Bože ať to není BSI KO Co laicky znamená "urvaná zem"? Citovat
vladosr Odesláno 12. listopad 2014 Odesláno 12. listopad 2014 kazdy spotrebic v aute ma plus - napajanie , kostru - karoseriu -minus pol bat....cize zem.... ak je kostra zle spojena . dotiahnuta, zaoxidovana....moze si spotrebic najst cestu cez iny.... Citovat
P607Olda Odesláno 12. listopad 2014 Odesláno 12. listopad 2014 Zem (kostra, minus pól) je společný pro všechny spotřebiče. Na zadních dveří je to jeden kabel ve svazku. Právě zajímavé je to, že když se urve (přeruší), např. mezi zadními dveřmi a karoserií, tak se spotřebiče chovají nepochopitelně - něco zapneš a pracuje něco jiného. Ale u Nečase by to byli odhalili. Tak nevím, zda Bludov bude úspěšnější. Možná ti taky jenom potvrdí vadu v BSI. A pak by to chtělo půjčit na vyzkoušení jinou. Nevím, zda jsou záměnné, anebo se liší v detailech. BSI by měl např. Surala, Peřina a jiné vrakáče. Citovat
hardhouse.trip Odesláno 13. listopad 2014 Odesláno 13. listopad 2014 Peřina sídlí kde? Já si taky myslím že by to Nečas odhalil. Ale měl jsem úplně tu samou závadu před půl rokem, a bylo to zoxidovaným svazkem vzadu. Tak si říkám jestli se třeba v tom spěchu nepřehlíd...teď jsem si vzpomněl, že když mi to tenkrát opravoval, tak do faktury napsal "oprava elektroinstalace zadních svítilen"...tak nemůže to mít nějakou spojitost se světly vzadu? Odesláno z mého Vodafone 985N pomocí Tapatalk Citovat
P607Olda Odesláno 13. listopad 2014 Odesláno 13. listopad 2014 (upraveno) Pan Peřina je vrakáč Křelov 602 512 987 Upraveno 13. listopad 2014 uživatelem P607Olda Citovat
hardhouse.trip Odesláno 13. listopad 2014 Odesláno 13. listopad 2014 Jj...díky, ten už mám Jinak kdyby to bylo BSIčkem - to se třeba nedá flashnout, nebo nahrát novej software, nebo tak něco? Odesláno z mého Vodafone 985N pomocí Tapatalk Citovat
hardhouse.trip Odesláno 14. listopad 2014 Odesláno 14. listopad 2014 Tak to nakonec díkybohu bylo urvanou kostrou... Citovat
P607Olda Odesláno 14. listopad 2014 Odesláno 14. listopad 2014 Zjistili to v Bludově? Nebo jsi byl jinde? Citovat
vladosr Odesláno 14. listopad 2014 Odesláno 14. listopad 2014 postupne zistis , kde a z cym mas chodit na servis....bohuzial je to smutne... Citovat
hardhouse.trip Odesláno 14. listopad 2014 Odesláno 14. listopad 2014 Zjistili to v Bludově? Nebo jsi byl jinde? jj...v Bludově... Citovat
