Zdravím začala mi svítit kontrolka abs a auto se při silnějším brždění chové jak ledě / abs zaštěká /
Myslím si ,že problém by mohl být nejspíš bude v čidlech . nebo i konektory kabely .... nebo co ja vím .
Nemáte někdo schéma zapojeni pinu konektoru od jednotky ABS pro starý model ¨? předem moc dík
tak nejlepe asi pichnout na Peugeot Planet 2000 a budes vedet hned, nepotrebujes ani schema zapojeni, ktery ti je stejne k nicemu.
bud je spatny nektery cidlo nebo je praskly ozubeny krouzek na nektere predni poloose
  • O 1 měsíc později...
ja meril predni cidla, rozpojis konektor ktery je v motoru u blatniku /tlumice, myslim ze odpor byl 2,5 ohmu jeslti si dobre pamatuju, kazdopadne byl na obou stejny, nakonec jsem jel na diagnostiku a bylo vadne cerpadlo ABS
