Hoj,
Začínám řešit další věc a chtěl bych poradit..
V lednu mi auto zacukalo, zarachtalo a přestalo táhnout.. po skoro dvou týdnech v servisu mi řekli, že odešel ventil na škrtící klapku a tak ho odpojili.. zároveň odpojili nějaký \"chcípací ventil\" který má komfortněji chcípat auto..
Jaká je škrtící klapka na tomto modelu ? Někde jsem dohledal že by měla být s lankem k pedálu, někde zas elektronická..
Chci to opravit a znovuzprovoznit protože ač auto táhne, přehlcuje se vzduchem a zase netáhne chvílema..
nemá náhodou dvojková xsara ten samý motor nebo spíš ta škrtící klapka by měla být stejná ne? ale dívám se že ty máš 79kW a xsara 80kW ale v konstrukčně by to mělo být stejné ne, zkusil bych ji vyměnit a zkusit, zda to je opravdu tím, škr.klapa nestojí zrovna málo
no nevím jak u nafty ale u benzínu bez škrtící klapky se ti sotva podaří motor nahodit do pravidelného chodu a na všechny válce, tohle mám odzkoušeno ale nafta má asi jiný princip takže nedám za to ruku do ohně.
Ta klapka ale reguluje kolik vzduchu půjde do motoru ne ? a pokud se výrazně přehlcuje tak by měl být problém s neustále otevřenou klapkou
Jasně ale mi jde o to, že klapku máš pevně ovládanou ŘJ a pokud něco co si neodstranil z ŘJ jako danný příkaz, by měla odpojená klapka dělat problém.
Chápeš jako když něco zapálím a vemu tomu přísun vzduchu, tak se to uhasí ne? Bez kyslíku nic nehoří.
[upravil dne 29/7/14 13:55 od Tony Stark]
To chápu no, je to taky divný ale dia měl v tom servisu tak se tam možná s něčím povrtal.. ale těžko když má univerzal pro všechny auta..
