Dobrý den. Mám problém s otáčky. Při startu za studena mi otáčky lítají mezi 1400 -900 během asi za 30s se to ustálí. Zvuk při startování je spíše zvuk nějakýho traktoru. Při startu když je auto ještě zahřáté se to neděje. Jen občas za jízdy ještě auto mírně zacuká. Na diagnostice sem nebyl. Najeto mám 170tis
[upravil dne 23/7/14 11:44 od LukasM]
Otázka je, co ukazuje při studeném startu, to podle budíku nezjistíš. Zkus si zavolat do autorizáku, jestli tam podle VIN nebyla na čidlo svolávačka a pokud ano, jestli byla provedena. Čidlo byla častá závada prvních ročníků a další svolávačka byla kolem faceliftu na jaře 2011.
a to jako díky tomu čidlu mi tak lítají otáčky jo ? spíš sem vsázel na lamda sondu teda . To ani nemluvím o tom že palivovej filtr je v čerpadle :/
Nejsem věštec, ale to čidlo je hodně pravděpodobné. A ano, chovat se to takhle může. Lambda to nedělá, protože za studeného startu není ohřátá na patřičnou teplotu a tudíž není v provozu.
Palivový filtr tahle motorizace nemá.
Čidlo jsem také vyměnil - problém přetrvával.
Poté výmaz jediné chybové hlášky - něco o katalyzátoru a přehrátí SW řídící jednotky - problém vyřešen ( doufám, že napořád ).
  • O 4 roky později...
