Nazdarek. Mam asi blbej dotaz - nejspis mi poradite zajet na diagnostiku, kde bych mel zjistit chybu.
Kdyz zapnu klicek, rozsviti se ta zluta kontrolka diagnostiky, ale po par sekundach zase zhasne a uz se nerozsviti. Dela to vetsinou pri studenem startu, pak uz treba vubec. Ale vzdycky hned po chvilce zhasne. Max. kdyz nastartuju, tak sekundu po tom zhasne. Ale kdybych jen zapnul klicek a chvili pockal, nejspis zhasne taky. Je to normalni nebo to bude nejaka zavada??
Jinak v pristrojovce nebyla na tomhle miste zarovka, takze by to svitilo uz drive.
Taky me napadlo, jestli to nemuze mit neco spolecneho s tim, jak se tu mluvilo o krokači. Jakoby tam slo pri prvnim startu malo paliva. Kdyz mi nedavno dochazel benzin (mam spatnej ten plovak, tak nevim, kolik je benzinu v nadrzi), tak blikala.
Vaham totiz, jestli to ma cenu jezdit na diagnostiku, prece jenom to neni nejlevnejsi zalezitost.
Teď nevím, jestli mám stresovat taky, ale mě to dělá to samý a do teď jsem myslel, že je to v pořádku :mrk
Teda aspoň co jsem si četl v různých \"chytrejch\" knížkách tak se to má prakticky rozsvítit úplně všechno a pak to postupně pozhasínat. Myslím tím hlavně takový ty Ele kontroly (diagnostika, ABS, Airbagy apod.). To rozsvícení tam je kvůli tomu, abys věděl, že to funguje :o)
Prostě pokud to po pár vteřinách zhasne a už se to nerzsvítí, tak je to OK :papa
[upravil dne 6.10.05 MJSytic]
